1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    "Глюпый вапрос": имеет смысл через силовые реле запитать насосы контуров от линии включения насоса котла? Поясняю свои сумнения:
    Skat 6 управляется Zont-om по температуре в котельной - начальный вариант домовладения).
    А насосы контуров (теплый пол, радиаторы отопления) - молотят непрерывно: 24/7/365.
    На контакты управления внешним насосом уже подключен FUGAS etc.
    Можно (с помощью силовых реле) перенастроить работу насосов на гребенке от алгоритма встроенного насоса котла? Остановился насос котла - "замерли насосы контуров" ... Ну и наоборот...
  2. koxas
    koxas
    koxas
    То же мучаюсь с этим вопросом. Если найдете решение-поделитесь пожалуйста.
  3. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Мы работаем над этим. Пока все хреново. We shell overcome!
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Непонятна проблема. Подключаем подходящие релюшки и пользуемся. Подключать прямо к проводам насоса. Использовать синий (ноль) и коричневый (фаза). При включении котла на них появляется 220 Вольт. По остальным идёт управление скоростями, их трогать не надо.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Насколько я понял проблему, мощности контактов, управляющих работой встроенного насоса не хватает для управления дополнительными насосами?
    Если это так, то подключите вместо встроенного насоса контактор (реле). А на него вешайте все, что должно одновременно включаться/выключаться
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Это решение безупречно с точки зрения электротехники всей системы. А вот у теплотехников могут быть свои резоны -(/
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Насколько я понимаю, о теплотехнике заботятся мозги Ската, управляющие работой встроенного насоса. Основной режим - включиться вместе с котлом и остановиться через 5 мин после его выключения
    Если есть опасения, что за 5 мин на вся теплая вода попадет в ТП, установить задержку 10 мин, например
  8. koxas
    koxas
    koxas
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Этот вопрос я решил просто. Купил на AlieExpress термовыключатели на 40 град. С. Устанавливаете их на подачу в котле. Вот ссылка:
    https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot-40C-Degree-Celsius-104F-NO-Normal-Open-Thermostat-Thermal-Protector-Thermostat-temperature-control-switch/32369022941.html?spm=2114.13010608.0.0.5Ek8k8&detailNewVersion=&categoryId=200001056
  10. koxas
    koxas
    koxas
    Нашел еще такой вариант. Но дороговато и надо немного переделывать подводку отопления котла. В общем, наверное, врезка в эл. сеть насоса- пока самое оптимальное. Или как подсказал @448719alex, (только вопрос надежности с датчиком за 30 рубл.). На фото-реле протока.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У меня год отработал датчик. И в запасе еще есть.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну я сторонник исключить возможные косяки от дурака. В данном случае от непонимания кого либо логики работы. В случае врезки в электрику при работе котла работает насос и включает дополнительный насос в любом случае. В случае термореле это не гарантировано. Допустим стало очень тепло и я понизил температуру в котле до 30 градусов, но забыл что термореле срабатывает только при 40 градусах. Вот тогда он не включит этот дополнительный насос. Вреда конечно не будет т. к. перегрев тут мне грозить не будет, но и тепла я не получу. Так что самое простое это подключаться к насосу через реле и выставить любое необходимое время выбегает насоса после отключения котла. Там и 40 минут можно его заставить молотить после отключения котла. Может быть и больше, не помню точно.
  13. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Есть сомнения в правильности реализации данной схемы. Могу ошибаться в своих суждениях.
    Если у Вас электрическая схема котла как в посте #1471, то питание платы действительно идет с клеммы S2 и реализованная схема верна. Но если электрическая схема котла как в посте #1464 (а судя по фото у Вас именно эта схема), то тут есть сомнения в питании платы от S2. Не вижу на фото предохранителя 6,3А, а при наличии его именно он должен был сгореть, а не предохранитель 1,6А (находящийся на плате). Что косвенно может говорить, что схема доработана/переработана и контакты S1 и S2 это только для ограничительного термостата т/п. И предохранитель 1,6А для защиты не платы, а цепи этого термостата. Вы его заменили или он так перегоревший и стоит? А поданное стабилизированное напряжение подается на цепь ограничительного термостата т/п, т. е на сгоревший предохранитель.
    Думаю питание платы подано с U (черный провод, запрессованный вместе с силовым проводом для ТЭН) прямо на «белую клемму» на плате. Причем в схеме #1471 питание на плату подается туда же!
    Себе хочу сделать так:
    1. Отсоединить черный провод от U и от контактора. Заизолировать конец идущий на контактор, а конец с U (конец запрессованный совместно с питанием ТЭН и питание платы) подключить к стабилизатору.
    2. Взять отдельный провод (дополнительный) и соединить U с контактором.
    3. Нейтраль и землю с питающего кабеля на стабилизатор.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Подскажите знатоки можно ли подключить СКАТ 14 KR 13 к 220в. вместо 380в?
    В доме пока на время стройки из трех фаз подключена одна, хотелось бы запустить данный котел хотя бы на одной фазе, а по весне уже подключить как положено на три фазы.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Марат Тюмень, можно. Способ зависит от того, сколько хотите снять мощности и какой кабель к Вам подходит.
