1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Мне хватит если будет одна связка тенов т. е. 7.2КВТ или три но на минимуме, т. е. 3х2.3.квт.
    В дом заходит 3х10мм. медь, но в щитке пока подключено только 220в. на время стройки.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Для 3фаз должно быть минимум 4х10, кажется. Плюс заземление сразу в щиток заводите.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Марат Тюмень, тогда просто запараллельте первые 2 ве фазы на котле и к ним свою фазу.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Точно 4х10, заземление отдельно.
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    И мощность думаю ограничить 5-6квт.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите если слить воду с труб, то в котле не останется воды (скат 14)? Планируем выключить отопление на год, котел в теплом помещении хранить или можно в неотапливаемом?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @komodd, скорее всего вода останется в колене, которое ведет от бака котла до насоса. Его можно опорожнить, сняв его. С остальных мест должна стечь.
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вода там остается в небольших количествах, если снятый котел покачать из стороны в сторону, то вода будет подтекать из нижних патрубков. Лучше подстраховаться и хранить при положительной температуре, если нет желания лезть внутрь устройства.
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Во многих напольных котлах стоит термостат для цирк. насоса на минимум 40 град. Что же вы греть собрались температурой 30 град?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Теплый пол например :)
    Сейчас на улице -1 подача стоит на +26 обратка +24 в доме +22
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У меня нет никаких термостатов в котле на насос ни на какую температуру. Греть, как верно заметили, именно ТП.
  12. MrAntonD
    MrAntonD
    MrAntonD
    Доброго времени суток.
    Подскажите, знающие люди.
    Имею:
    - электрический котел Protherm СКАТ 14 кВт
    - терморегулятор Эван ZONT H-2 в качестве комнатного термостата
    - несколько датчиков в разных помещениях дома
    Терморегулятор поддерживает также возможность подключения уличного датчика и работу в зависимости от погоды (погодозависимая автоматика).
    Одновременно с этим, сам котел тоже имеет выход для подключения уличного термодатчика, например "S010075".
    Логика работы котла, у которого одновременно подключены и комнатный термостат и уличный датчик, мне не понятна. Пытаюсь найти оптимальное решение.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это наиболее предпочтительное решение, а в зонте пза не включать.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Avoronkov, а с чем связано такое решение? В зонте ПЗА плохое или есть какие-то другие отличия? Просто у меня нет уличного датчика к котлу, но я имитировал работу ПЗА котла ограничением температуры в настройках котла, в принципе происходило тоже самое что и с включённым режимом ПЗА в Зонте.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Алгоритмы пза в зонте еще сильно недоработаны. В котле же пза работает идеально и немного по-другому.
    Зонт дергает питание котла для имитации пза, а котел модулирует свою мощность в соответствии с собственной пза. То есть принцип пза совсем разный: зонт тупо вкл-выкл котел на полную мощность для поддержания температуры теплоносителя, котел же просто меняет свою текущую температуру теплоносителя в меню, адаптируя при этом мощность.
    Это как управлять машиной: либо у вас педаль газа все время в пол и вы только заводите-глушите мотор, либо вы можете нормально газовать в зависимости от необходимой скорости.
