1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну в принципе да, заметна небольшая разница в амплитуде тактования. При работе ограничения котла оно меньше. При работе зонта больше. Я так понимаю что он включается на полную мощность сразу же, но видя теплую обратку начинает понижать мощность. Видимо не до тех пределов как при работе ПЗА т. к. думает что греть надо дальше, а тут зонт его опять отключает.
    PS. Надо найти время и подобрать уличный датчик температуры по параметрам. :)
  2. Kuzito
    Kuzito
    Kuzito
    Если на котле стоит ограничение мощности, то при работе зонта он включается на эту ограниченную мощность и потом понижает, или ограничение мощности при подключенном зонте не действует?
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ограничения действуют. Они не работают только при нагреве гвс. Перефразирую - включается на полную разрешённую мощность. Только у меня он не ограничен по мощности, не вижу смысла.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    ПОдтверждаю. У меня Скат 9 ограничен на 7 кВт. На полную мощность точно ни разу не выходил. ГВС нет.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если есть достаточная мощность подключения, ограничивать котел нет никакого смысла, даже это будет во вред разгону системы в моменты резких похолоданий либо залповых проветриваний
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня 8 кВт ограничение - и при превышении выключается. Так что лучше ограничивать.
  7. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, с решением такой проблемы.
    Котел protherm skat, 12кВт (куплен и установлен полтора месяца назад). Выставлено ограничение по мощности 10кВт, ограничение по температуре теплоносителя - 65 градусов. Работает только на отопление (отапливаемая площадь 115 кв. м). Максимально может разогреть теплоноситель до 48 градусов и все. Работая на 10кВт (по показаниям дисплея) реально потребляет около 7 кВт (по электросчетчику). Котел проверяли, с ним все в порядке. У соседей та же проблема, но другой котел. Электрики сказали, что проблема в электросети - низкое напряжение (174-200в, и не равномерное по фазам). Рекомендовали поставить мощный стабилизатор напряжения.
    Вопрос - если я поставлю стабилизатор напряжения, то это реально позволит увеличить температуру нагрева? И какой вариант стабилизатора лучше: один трехфазный, или три однофазных?
    Заранее спасибо за помощь.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Для начала попробуйте убрать ограничение по мощности на котле, потом мучайте РЭС или владельца трансформатора дабы устранили проблему, стабилизатор это последняя стадия и тоже не панацея. По этой причине и рекомендуют покупать котел с 20/40% запасом относительно теплорасчета в холодную пятилневку
  9. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    1. Убрать ограничение не могу (т.е. выставить на 12кВт). Это фактически превысит мощность выделенную на дом.
    2. Мучили. Пока безрезультатно, долгая история.
    3. Электро котел фактически изначально предполагался, как резервный к газовому. Но произошел внезапный облом с газом. И есть смутное подозрение, что газа и в следующем году не будет.
    Хотелось бы услышать соображение по стабилизатору. Стоит или нет? Кому то в аналогичной ситуации это помогло?
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Фактически выделенную на дом мощность котел превысить не сможет, т. к. при таком напряжении, а мощность пропорциональна квадрату напряжения, котел выдает половину номинальной мощности и даже меньше. Совет Вам дали правильный, режим 12 кВт позволит снять с котла чуть больше тепла.
    А вот установка стабилизаторов вопрос полностью не решит, т. к. Пр низком напряжении фактическая мощность, которую Вы можете взять из сети значительно меньше, чем ограничиваемая вводным автоматом. Если СО не может установить в сети нормальное напряжение, тогда пусть разрешит увеличить номинал автомата. В этом случае появится смысл ставить стабилизаторы (или менять ТЭНы в котле на более мощные)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @kutyin, А в чем проблема загрузить котел по полной? Выбивает автомат? Если у Вас заниженное напряжение, то и котел будет брать меньше при полной мощности!) Загрузите полностью и посмотрите что будет? При подключении стабилизатора ТЕОРЕТИЧЕСКИ напряжение он вытянет, но у соседей напряжение понизится, а Вы будете платить больше за трансформацию!) ИМХО"!)
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Что бы 115 кв. м. на одной фазе обогревать, нужно хорошо утеплиться.
  13. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    Питание трехфазное. Указывая напряжение 174-200, я имел в виду по отдельности для каждой фазы. В щитке установлены автоматы, которые показывают напряжение для каждой фазы.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вы померьте напряжение при выключенном котле. Можете повесить электрические обогреватели на оставшуюся мощность.
    И у вас точно ограничение по температуре не стоит на котле? Сейчас не так холодно, чтобы от 7 кВт не нагревалась вода.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А где Вы прочитали про одну фазу?)
    Зависит от объема жидкости и типа СО!(У меня 6 кВт только до 40 градусов греют!) 123.png У меня дом строится пока сушу потихоньку 6кВатами! 170 литров объем СО!)
