1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    А вот такой вопрос: есть ли программатор для Протерма, с помощью которого можно управлять не температурой воздуха в комнате, а температурой ОВ на выходе?
  2. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    Если не ошибаюсь - на instat 2 контакты 1 и 2 соединяем с котлом - колодка К8 (там всего два разъема)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не-а. По крайней мере я такой не нашел, когда покупал. Единственный вариант управлять температурой теплоносителя - это уличный датчик температуры. Чисто теоретически, можно извратиться, подобрать кривую, сопротивления и тд - и сделать из него такой термостат, но это надо долго экспериментировать и паять.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Куда втыкать в котле - написано в инструкции, даже с картинками.
    Провод в комплекте обычно не идет, поскольку он для сухих контактов с милливольтовыми нагрузками, можно брать самый тонкий, двужильный. Минимальное сечение должно быть в инструкции к инстату.
  5. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    Жаль... А эксперименты с уличным датчиком могут продолжаться и до лета :)]... Терморегуляторы (программаторы) типа вкл-выкл не совсем удовлетворяют.
  6. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    А кто знает, в чем же такая разница между протермовскими программаторами и, например, польскими, кроме двухкратной разницы в цене?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А чем не удовлетворяют то? Поставьте любой программатор одновременно с уличным датчиком. Уличный будет адаптировать температуру теплоносителя в зависимости от погоды, а программатор - вкл-выкл котел при достижении желаемой температуры в доме. И экономно, и комфортно.
  8. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Инстат-2 стали продавать за неразумные деньги. Термолинк S подходит, но тоже, стоит дороговато. Взял Siemens RDE 10.1. Для моих целей - самое то, и стоит как раньше Инстат-2.
    По функциям тот же Инстант-2, но внешне выглядит более изящнее, что не мало важно, т. к. в моем случае располагается на самом видном месте.
  10. Myasorator
    Myasorator
    Myasorator
    @andrewryh,
    После замены тэна котел на полной мощности показывает 9 кв или 12 кв ?
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Myasorator, Будет показывать 9кВт, пока не залезите в сервисное меню и не поменяете там настройки. Выставить надо 12 вместе 9кВт. Тогда будет 12 показывать а так 9. Судя по теме в настройках ничего не меняли.
  12. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
    Комнатный у меня стоит, и дело не в экономии, у меня дом каркасный, сейчас температура уличная колеблется от +1 ночью до+7 днём,терморегулятор комнатный выставлен допустим на 24% с гистерезисом 0,3%,путём эксперементов выставил темп. воды 50%,чтобы не было скачков комнатной темп.,если больше делаешь хотя бы на 3%,то при выключеном терморегуляторе комнатная темп. подымается до28% за счёт тепловой инерции воды, а вот ночью когда на улице +1 или 0 50% воды не хватает чтобы догнать в доме до 24%,для этого и нужно акватермирование. А так приходится на ночь в ручную повышать воду на3-5%.
  13. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
    Да и насчёт экономии от комнатного полностью согласен, первые две недели топился в ручном режиме, в сутки вылетало 45-50кВт.,сейчас 30-35.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть система термостат + беспроводные термоголовки на радиаторах (питаются от аакамуляторов). У ханивэла точно есть, у немцев тоже видел. Так вот термостат - это большой дисплей на стене, с которого вы можете управлять любой термоголовкой, зоной, управлять сценариями и тд. Плюс, насколько я помню, им можно управлять по интернету. Вот это вещь. Если бы о нем знал при покупке термоголовок и Nest - взял бы именно его.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не так. В погодном (полном) управлении стоит 2 регулятора. Первый управляет температурой теплоносителя в зависимости от наружной температуры по заранее установленной кривой регулировки (жалко, что здесь программеры не проявили инициативу, можно было бы эту кривую получать методом обучения, как в Несте, уже давно существуют алгоритмы самонастройки ПИД-регуляторов, а так - чтобы настроить, надо слегка станцевать). Второй - дает смещение кривой регулировки первого, в зависимости от разницы между температурой уставки (целевой температуры в комнате) и температурой в комнате. Первый обычно минимум ПИ, в хороших есть и диф. составляющая. Второй регулятор - П.
