1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Вы серьезно? И как же?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм зачем то выложил инструкцию для монтажников. Поэтому и начались такие проблемы.
    У человека были сбиты именно сервисные настройки, мне ваше недоверие непонятно.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Одну минутку! Инструкция для монтажников или сервисное меню? :um: Дайте ссылку пожалуйста.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В инструкции для монтажников есть описание сервисного меню. Могу на почту прислать, если интересно, там 15 мб.
  5. nvdronov
    nvdronov
    nvdronov
    @Avoronkov, спасибо за поддержку.
    @ВэллИ, чего придираетесь?
    Я рад, что все исправно и котлом стал еще больше доволен:super:
  6. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Пришлите пожалуйста, lestrok@gmail.com
    Спасибо!
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Добрый день. Подскажите пожалуйста что значит в инструкции для СКАТ 9 в таблице с сечениями провода для подключения
    "Сечение проводов
    силового кабеля - Cu
    (мм2)
    1,5 (10*)
    *действительно для случая однофазового подключения"
    1.5 квадрата для трехфазного? а для однофазного 10?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Наверное, имеется ввиду, что провод 1,5 мм2 защищают автоматом 10А. Но Мах мощность котла в этом случае 8,8 кВт
    Используйте провод 5х2,5 мм2 и автомат 16А. В этом случае можно использовать котел до 10,5 кВт
    Если мощность котла до 13,5 кВт, то провод 5х4 мм2 и автомат 20А
    При однофазном включении провод 3х10мм2 совместно с автоматом 50А позволяет подключить котел до 11 кВт
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Aleck1983 1,5мм. это очень мало даже для 3х фаз. Из практики скажу, 7-9квт в однофазном подключении сильно нагружают ВВГНГ 3х2.5 мм, до ощутимого наргрева, если у вас СКАТ 9 и подключаете к одной фазе лучше взять кабель с запасом, не менее 3-4 мм.
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Решили с запасом ПВС 3*6 подключить, нормально же будет?
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас в инструкции к СКАТу при однофазном подключении АВ 50А поэтому 10 мм2
  12. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Нужно подключать не пвс а ввг нг (кабель), и 5 * 6
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    у него однофазное подключение на кой ему 5х6?
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У меня СКАТ 14 подключен Cu 4х6, без намеков на перегруз. Вам 3х6 будет достаточно.
  15. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    А при выбранном мною проводе какой понадобится?
