1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    20-25A., не забудьте про УЗО, или через ДИФ, только используйте качественные продукты
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы будете ограничивать мощность для своего котла? Вы понимаете, что у вашего котла 2 тэна, один 3 кВт, второй 6кВт.
    У Вас же в таблице сказано, что для вашего типа котла: Макс. сила тока в однофазовой системе (А) 40А.
    Вы как его будете подключать 1Ф или 3Ф?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы должны "плясать" от номинала АВ, который установите.
    Нужно смотреть какой максимальный ток может выдерживать (длительное время) АВ до его срабатывания.
    Исходя из этого и выбрать сечение проводника.
    Скажем, АВ 50А может длительное время выдержать 75А. Ваш проводник выдержит такой ток?
    Такой ток может выдержать спокойно проводник 16 мм2.(медь)
    ИМХО
    При однофазном подключении, я бы проводник меньше 10 мм2 не стал бы ставить. Что в принципе и рекомендует производитель котла.
    Почему не хотите его подключить на 3Ф? Нагрузку своей сети снизите
  4. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Я в электричестве полный чайник, а вопросы задаю здесь, что бы если кто со стороны будет подключать "лапши на уши не навешал".
    Можете провести маленький ликбез) Мощность на дом не ограничена, к щитку в доме у меня идет какой то толстенный скрученный (вроде из 4-х жил) кабель, в доме везде 220в, каких то затратных потребителей нет (как обычно: чайник, СВЧ, холодильник) Можете написать как должно быть подключен от АВ до ЭК в разных вариантах (однофазное/трехфазное), буду очень благодарен.
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Такого не бывает. Даже у Норникеля мощность ограничена :) Подключать лучше по трём фазам
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Щиток сфоткайте внутри, и это наверное не для этой темы. Каким кабелем подключать и какие автоматы ставить, написано у вас в инструкции. Это задача для школьника.
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Я имел ввиду что у нас не 5 квт на дом.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. Как понять...Мощность на дом не ограничена? Какой АВ стоит у Вас на вводе в дом? Именно им она у Вас и ограничена.
    2. Эти три потребителя включенных одновременно 5-6 кВт. Во всяком случае чайник и микроволновку я бы не стал считать слабыми потребителями.
    3. У Вас может возникнуть ситуация, когда Вы поймете, что Скат-9, для вас слабоват. Следующие котлы этой серии уже идут все 3-х фазные по подключению. Будете заново тянуть кабель?
    У вас есть три фазы, которыми можно грамотно распорядиться, имея возможность использовать проводники меньшего сечения. У вас могут появиться 2-х фазные (варочная панель 6 блинов) и 3-х фазные потребители в дальнейшем.
    Насколько я знаю, производитель требует установки отдельного АВ у котла. На котел, я бы провел отдельную линию. Если Вы еще не покупали котел, то я бы рассмотрел вопрос установки котла на одну ступень выше по мощности. У этих котлов есть возможность ограничивать мощность, плюс у них "мягкий старт" по нагрузке при включении.
    Чтобы подключить Скат-9 на 1-фазу при 3-х фазном вводе в дом, у Вас минимум должно быть 30кВт мощности вашей ЭУ.
    Даже, если это так, то добровольно ограничивать себя 2-мя оставшимися фазами, считаю глупостью.
    ИМХО
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Покажите где в инструкции нормально это написано? выше привели таблицу из неё как раз, мне не очень понятно.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Так а мощность котла какая?
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Скат-9...т.е. 9 кВт.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Всё понятно написано в таблице. Для котла 9 квт
    Для 3 фаз Автомат защитный 16А, кабель 5х1,5
    Для 1 фазы Автомат защитный 50А, кабель 3х10
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Все-таки для автомата 3р 16А безопасно 5х2,5 мм2
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    По ПУЭ 1,5 квадрата - 19А.
  15. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    День добрый.
    Имеется Скат 12, не установлен.
    Пару дней назад купил датчик внешний Т. S010075 арт. 0020040797 Покупая в описании и в накладной написано для котлов Пантера, Гепард и Скат версия 13
    В инструкции написано возможно подключить только к котлам с eBas шиной и работать будет только с Термолинк P
    У меня куплен был Термолинк S
    Не совсем разбираюсь с котлом пока, ближайшие спецы за 190 км., по этому я звонил в магазин, где купил его, они меня убеждают, что этот датчик подходит к моему котлу и я его должен только подключить.
    У меня почему то сомнение, будет ли такой датчик работать с моим котлом или все таки нет?
    Просветите меня в данном вопросе, а то я пока на "Вы" с этим всем.
