1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    до какой температуры при этом разогреется кабель?
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это зачем? Если нормативный документ разрешает, значит все нормально с температурой, пульсом, влажностью и т. п. Если поставить толще, хуже не будет. Ну напишите в Протерм, что они дураки и пусть исправят в инструкции на кабель, который хочется вам.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Будет!
  4. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    @Avoronkov, Теперь сомнений нет! Спасибо.
    Если не сложно, покажите куда его подключить?
    И в паре с Термолинком S как его правильно отладить.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Дураком в конечном итоге окажется собственник сгоревшего дома. Попробуйте пойти в раздел Электрика и дайте такой совет там. :no:
  6. Ковалёв1996
    Ковалёв1996
    Ковалёв1996
    Добрый вечер,
    В доме установлен котёл protherm skat 12 квт, выставляю температуру 50 градусов, при достижении которой переводит на 4кВт и работает постоянно, не отключается. Должен ли этот котел вообще отдыхать?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все нормально! Котел поддерживает заданную Вами температуру СО. Отдыхать будет летом!)
    Котел компенсирует теплопотери Вашего дома при настоящей температуре!) Если Вам не комфортно (тепло, холодно) можно убавить, добавить Тп или перейти на регулирование по температуре воздуха! Нужен комнатный термостат!)
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не менее 70С.)
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Думаю, что меньше 4 мм2 не стоит делать.
  10. koxas
    koxas
    koxas
    Если замерить сечение кабеля, который продается-очень часто нет там заявленной площади сечения (иногда на очень много). Так что совет @cuzko33 по-поводу 2.5 мм2-правильней и ближе к нашим реалиям.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    ощутимо нагреется
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У себя я именно так и поступил. Кабель 5х4, на 9кВт котел
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня 5х2.5 - нагрева нет :)
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Все правильно, его и не должно быть. Просто почему-то на котел хочется поставить кабель потолще :)
  15. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Подскажите, стоит скат 12 новый, хочу поставить ntc датчик на бойлер косвенного нагрева чтобы управлять насосом контура нагрева, в сервис мануале нашёл куда датчик подсоединять, а контакты управления насосом так и не понял.
