1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Здравствуйте, в выходные до дачи не смог доехать и сфоткать щиток, со слов отца у нас к дому подходит 380В входной автомат 63А, дальше по дому 220 - к примеру 1 этаж это одна фаза, кухня с пристройкой на другой фазе и т. д. Почитал ещё раз инструкцию, поизучал схему подключения и рассмотрел котёл внутри - там такая колодка стоит на 5 выводов - 3 фазы, 0 и земля, если я правильно понял - это нужен именно 5-жильный провод, или можно его заменить на 2-х + 3-х жильный(?) по таблицам сечений и нагрузок проходит 1.5мм до 12,5квт мощность и ток 19А - это всё при 380В и трех фазах, с запасом возьму следующий уровень видимо - 2,5мм, и 25А.
  2. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    На 12 кВт скат кинул тоже 5*4 хотя по мануалу 5*2.5
  3. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Но я может в будущем если теплоакумулятор поставлю буду менять на 18кВт ый
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не сочтите за труд прочесть хотя бы одну страницу назад о сечении питающих кабелей для котла. А то пишем-пишем, а народ каждый раз опять америку открывает.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Штатно он это не делает. Для нагрева воды применяется трехходовой кран с электроприводом, вот им скат умеет управлять. Обойти это можно, НО Вы получите подачу теплоносителя в систему отопления при нагреве воды, что без разницы зимой, но фигово летом.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И пару пожарных на постоянное дежурство с двумя огнетушителями.)
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Странное общение на форуме последнее время стало... пришел спросил вполне нормальный вопрос, ответов куча с разбросом мнений в два раза, делаешь выбор (составляешь своё видение по ответам), а тебе всё равно говорят что ты "чукча"... отлично...
  8. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Так тут в советах от 2.5 до 6 мм выдавали и что тогда?
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это базар, каждый будет кричать свое) Выбор кабеля, это электрический вопрос, все расписано в инструкции. Берите для спокойствия на ступень больше и не мучайтесь, на 9 кВТ - 2,5, больше внимание обратите на запуск котла.
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Какие подводные камни могут быть?
  11. lestrok
    lestrok
    lestrok
    маленький расширительный бак.
    мне на 55 литровую систему с антифризом не хватило. Сейчас давление от 0.9 до 3.1 скачет при температуре от 3 до 60 градусов.
    пс: кабел стоит 5×2.5 автомат 16а. Котел - скат 9
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    У меня этот котел идет допом к основному ТТ, в системе стоит уже ГА на 25л, давление 1,6-1,8 "в покое" и до двух при 80гр.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Пользуйтесь вот этой табличкой https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif. Ей пользуются все электрики форума
    Для трехфазного питания соответственно мощность утраивается. а автомат нужно брать 3р
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Спасибо. Вот уже 17 лет занимаюсь электрикой, распечатаю вашу табличку и раздам всем нашим проектировщикам, а то они мучаются ПУЭ какое-то читают)
  15. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ничего отлаживать не надо. Датчик сообщает котлу о том, какая температура за бортом и котёл решает насколько разогреть теплоноситель. Термолинк включает и отключает котёл по лдстижению заданной пользователем температуры. Т. е. термолинк ничего не знает про датчик, а датчик про термолинк. Всё связывают мозги котла. Просто при подключении датчика у Вас появляется 2 дополнительные настройки в котле, параметр Е и параметр Р, они регулируют эквиметрические кривые, которые подбираются к каждому дому индивидуально. Подробнее написано в инструкции. Термолинк и датчик подключаются на колодку внутри котла. В инструкции всё очень доходчиво написано и нарисовано
