1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Спасибо, уже стало яснее.
    Пока не подключал котел, но начинаю потихоньку изучать вопрос.
    Куда Термолинк подключить я вроде понял, вместо перемычки. А в инструкции датчика наружного написано, что он подключается только к шине eBus котла. Я не селен, пока, в устройстве моего котла, по этому был бы благодарен, если укажите к чему подключать в котле датчик.
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Шина eBus есть только на газовых котлах. У Вас как я понял котёл электрический. Внешний датчик подключается на ту же колодку что и комнатный термостат. Номера контактов не помню, посмотрите в инструкции к котлу
  3. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    На котлах есть разъём для подключения наружного воздуха.
  4. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Куда подключать Термолинк S я уже понял.
    А вот по датчику не совсем понятно, вот что написано в инструкции к датчику.
    Вот котел мой. Если есть на моем, то где? В инструкции не могу понять.
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Не смотрите инструкцию к датчику, смотрите инструкцию к котлу
  7. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Одним словом я просто подключаю датчик к контактам 1 и 2 на К8 параллельно подключенному Термолинк - S и все работать будет.
    Я правильно понимаю?
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Неправильно понимаете, никакой параллели, всё на разные контакты! Говорю же, ну откройте инструкцию! Ведь даже нарисовано всё! Протерм.jpg
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, страница 12 инструкции к котлу:
    2 Гнездо датчика тем-
    пературы наружного
    воздуха, K8 (3, 4)
  10. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
  11. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Спасибо Вам всем.
    Я разобрался!
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Надёжного тепла в Ваш дом :)
  13. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    @Fenix747, @Fenix747,
    У меня стоит гидроколектор, от него свой контур на батареи, свой на теплый пол с трехходовиком есбэ регулируемый от 35 до 60С и на контур БКН свои насос, сейчас стоит термостат от AVC c капилярным датчиком или как их там с трубкой запаяной, вот и думаю поменять все это дело на NTC датчик. Только я не понял про то как вода будет подаватся в систему отопления, я на лето просто насосы батарей и теплого пола отключу и пускай котел включается на гидроколектор, а с него уже насосом на БКН.
  14. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    То есть как я понял можно подключить насос БКН каким то образом к контактам К2 N L LS и будут ли контакты срабатывать если котел не будет в нагреве, то есть система будет грется от твердотопливника например
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вы случайно под раздачу попали :) Пардон :hndshk:
