1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Yurijman
    Yurijman
    Yurijman
    Здравия желаю всем форумчанам ! Только вот собрали маленькую котельную на Скате 28 кВт. Подключили бойлер к трёхходовому с этим понятно. А вот как завязать доп насос циркуляции на контур отопления, не понятно. Насос котла работает на "гидрострелку", как лучше управлять насосом контура отопления пока не знаем, может кто подскажет ? Огромное заранее спасибо, буду благодарен.
    Есть мнение, что лучше подключить к комнатному терморегулятору Rehau? Уже куплен, может есть возможность на плату котла завязать, что-то не могу найти контактов подключения.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Yurijman, их там нет. А зачем вам гидрострелка? Контуров отопления много? Если так, то самый бюджетный вариант - в гидрострелку погружной термостат, он включает - выключает котел, насосы зон включаются комнатными термостатами в зонах. На котле выставляем максимальную нужную температуру. Если чего подороже- то это доплнительная автоматика, какой нибудь кромшредер, но стоит внимательно посмотреть, а так уж сильно нужна гидрострелка? Она полностью делает невозможным использование преимуществ протерма и он превращается в бочку с ТЭНами
  3. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    Пожалуйста ответе те кто действительно отапливается именно протерм Скат 12 кВт. Сколько у кого за месяц нагорает кВт? (Сразу прошу не приводить такие формулы 12*24*30., Потому как это неверно, не может котел работать 24 часа в сутки на полную мощность, если он конечно не отапливает улицу) Я надеюсь на адекватные, реальные цифры. Спасибо!
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если уверены что не продавит через отключенные насосы, то можно делать, но более правильно через трехходовой кран.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Потребляет ровно столько сколько нужно для компенсации теплопотерь при нынешней температуре на улице.
    Это не зависит не от мощности котла не от площади дома
    единственно верный ответ
    Теплопотери = Потребление
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Слишком от много зависит. От тарифов, стен, режима проживания... куча всего
    У меня 12 кВт, площадь 140 где-то, грею в основном на ночном тарифе, +16 везде, в спальне +20.
    3100 где-то за последний месяц, без горячей воды.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Все эти цифры будут как средняя температура по больнице.
  8. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Спасибо! Но я и просил в кВт, а не в деньгах, на рубли я сам перемножу.
  9. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Да, пусть это будет средняя температура по палате. Просто не могу добиться ответа реальных пользователей протерм ската сколько этот котел работает в сутки в нормальных условиях. Тоесть площадь до 120 м. кв., нормально утепленного дома.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Около 1600 кВт
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А температура на улице какая ?
    Дом из чего и как утеплен ?
    Напряжение в сети нормальное или пониженное ?
  12. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Температура последние годы непредсказуема, если раньше устанавливались морозы и держались всю зиму, то сейчас день - 4 на следующий день может уже быть -34. Но в среднем в самый холодный месяц будет где-то -20.
    Дом, брус 160мм*160мм, мансарда пенопласт 150 мм, с улицы 50мм минваты и сайдинг. Общая площадь двух этажей 112 м. кв. Система двух трубная, алюминиевые радиаторы.
    Напряжение в норме, 380 разрешено 15 кВт.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А что тут хорошо утепленного ?
    при -20 если повезет будет ватт 70 на метр
    итого около 8квт
    при -34 есть все шансы замерзнуть если морозы будут долгое время стоять
    Вы просто так широко задаете вопрос что конкретного ответа на него просто не существует
    Посмотрите в интернете среднегодовую температуру своего региона за отопительный сезон и от этого считайте свои затраты, я так понимаю вы их хотите угадать ? Или понять хватит котла или нет ?
  14. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Спасибо конечно за ответ, но вопрос мой очень прост, сколько у кого нажигает протерм скат 12 за месяц кВт и все? Это тоже самое что спросить о расходе авто с двигателем объемом 2,5. Я понимаю что от разных факторов зависит, но есть же реальные цифры, а то создается впечатление что на сайте одни теоретики проектировщики.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Это не спросить сколько ест машина 2,5. Если перевести на автомобильный язык, то это как спросить сколько ест машина, ну в среднем, ну ездить буду и в городе и на трассе и в лесу. Без указания не только модели, а даже типа авто, может это грузовик. Сами же понимаете что на такой вопрос ответа нет.
    Вот Вам и пытаются объяснить что ответа не будет, а лечить конкретного больного по средней температуре в больнице по меньшей мере странно.
