1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Fenix747, контакты насоса то подключать на N и L и 220 на них или надо будет через реле
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да, там 220, куда конкретно не скажу по памяти, но там и метод тыка ничего не сломает. Просто на трехходовой постоянно подаётся 220 с перекидыванием или на один контакт или на другой, N у них общий. Так что перепутать на 3 контактах будет невозможно.
  3. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    С уважением, спасибо за ответы! Но если смотреть на математические расчеты, то у нас в Сибири никаких дров, угля, электричества не хватило бы для замещения теплопотерь. Вы думаете в деревне печки топятся круглые сутки? Или у всех соблюдены параметры 1 кВт на 10 м. кв? Это получается что если гладить утюгом на морозе то он совершенно не отключится, или термопот стоящий в холодной бытовке будет молотить 24 часа в сутки.
  4. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Утюг на морозе будет отключается, только вот вопрос сколько раз в час?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я думаю что в деревне печки топят ровно столько сколько нужно для компенсации теплопотерь, или мерзнут. И у печек как и у зданий есть еще такое понятие как теплоемкость. Вам думаю пора почитать разделы форума про теплопотери, утепление и вы сами сможете ответить на свой вопрос, только звучать он будет уже совершенно иначе.
    А модераторам наверно стоит почистить тему, от нашего с вами холивара так как к котлам протерм это не имеет никакого отношения.
  6. henaromatus
    henaromatus
    henaromatus
    Добрый день! Прошу помощи коллег, котел протерм скат 9. Однофазный, подключен через серво привод к бойлеру косвенного нагрева. Ограничиваю мощность отопления до 6 кВт - все нормально, выше не берет. Но - как только идет переключение на нагрев бойлера подрубает сразу максималку в 9кВт и все... звонил в сервисный центр, говорят работает только в таком режиме... нашел мануал в инете, там есть пункт:
    Настройка параметров – сервисный режим d. 00 - Установка максимальной мощности нагрева отопительной воды в кВт Установка максимальной мощности котла для нагрева отопительной воды, подаваемой в систему.
    Подскажите возможно ли ограничение по мощности нагрева горячий воды или действительно только системы отопления?
  7. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Ну наверное не могу я донести вопрос так как хотите его слышать вы. Неужели трудно просто сказать, что допустим у меня дом из сибита, такой-то площади, поддерживая в доме такую-то температуру, отапливаясь котлом протерм скат в ноябре нагорело столько..., в декабре столько. И ВСЕ!
    Но не в коем случае не хотел никого обидеть.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @henaromatus, если очень сильно надо, то скидываете клеммы с 6 кВт ТЭНа и изолируете их. Снимаете с 3-ех кВт ТЭНа клеммы и одеваете их на 6кВт. В меню ограничить до 3 кВт.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Через сервисное меню да, вы можете сказать что он 6кВт и все будет работать, через обычное меню настраивается только отопление
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я вам пытаюсь донести что это все не имеет отношения к котлу :)
    К примеру мой домик из пенопласта (СИП) в потолке 40 ваты в полу 10 ЭПС в ноябре при температуре в доме 22 градуса потребил 750кВт НО! если бы у меня было в потолке 10 ваты и 3 см эпс в полу и стены были бы из кирпича было бы 1500кВт и это не заслуга\проблема Протерма
  11. henaromatus
    henaromatus
    henaromatus
    мне нужно ограничить только нагрев бойлера косвенного нагрева, который при переключении сразу забирает 9кВт и выбивает автомат. 6ти вполне быбыло достаточно. через меню не нашел как это сделать. на батареи он дает столько сколько я задаю через меню, а вот через трехходовик 9кВт врубает. если я сделаю по вашей схеме то видима ограничу и отопление если я правильно понял вас.
  12. henaromatus
    henaromatus
    henaromatus
    mibua подскажите как это сделать пожалуйста. что жать? =) и не вызовет ли это последствий потом каких? благодарю!
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как бы вы не сделали, у вас один вариант сказать котлу что он 6кВт причем на все и на отопление и на воду, да и в вашем случае вам какая разница от чего у вас будет выбивать автомат от горячей воды или отопления ?
    По поводу как сделать почитайте или сервисный мануал или несколько страниц назад человек описывал как он понижал 12кВт до 9кВт
    Ну и котлу ничего не будет за исключением того что он не будет использовать одну обойму тэнов и они будут простаивать
  14. henaromatus
    henaromatus
    henaromatus
    у меня одна фаза всего и сейчас все висит на 25А. я боюсь что не вытенет да и скромный я, хватит мне 6.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В данном случае у вас ограничение 5.5 кВт но многое зависит от автомата и его паршивости :) чем паршивей тем отсечка будет позже + зимой он меньше греется и тоже чуть позже отсекает так что 6кВт при нормальном напряжении в сети должны получить, единственно нужно учитывать еще другие потребители но у котла есть возможность подключения реле разгрузки
