1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    Вот и СПАСИБО! Несколько таких реальных ситуаций и уже можно делать какие-то умозаключения. У меня допустим дом из нутри между выставленных профилей под ГКЛ задранкован и вымазан смесью белой глины с опилками вровень с профилем слой получается то 3 до 6 см, тоесть делается стяжка из глины, но вот нет ни в одном калькуляторе теплопотерь такого материала.
    Хочу полностью отапливаться электричеством, а всей душой склоняюсь к Протерму, ну не может он работать так же как какой-нибудь ЭВПМ, или даже ZOTA. А вы мне хотите сказать что дело совершенно не в котле.
  2. henaromatus
    henaromatus
    henaromatus
    @mibua, подскажите а какое вообще ограничение по нагрузке на одну фазу от столба может быть? дело в том что он и 7 какое то время держит. я вот думаю пойти другим путем и поставить автомат 40А и чем мне это может грозить? линия новая, недавно заменили все на толстенные провода, со столба до меня идет сип провод 15кВт. сколько с него можно снять максимально?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    К сожалению котел этого не поймет. В меню (и сервисном) можно ограничить только отопление. На ГВС это ограничение не действует. В предложенном мною варианте ограничение будет 6 кВт.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Протерм вам в силах экономить за счет своих мозгов и погодозависимой автоматики, ну и комнатный термостат ему в помощь.
    Он и должен держать, посмотрите характеристики своего автомата они разные для BCD автоматов
    Опять таки толстенные это не показатель смотрите какое у него сечение и из чего он сделан потом смотрите таблицы, но как правило больше чем 40А на одну фазу не ставят да и кабель закладывают до потребителя из этого расчета.
    Но тут вопрос а кто вам даст просто так поставить 40А вместо 25А у нас за каждый дополнительный кВт нужно оплачивать.
    Имеется ввиду переключение котла на 6кВт мозги то у них одинаковые и он отключит блок тенов для всего, сам не делал так как у меня и так 6ка но множество раз встречал данную информацию включая в этой теме
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Этот фокус в данном случае не прокатывает. Что 6-ка, что 9-ка имеют 2 блок-ТЭНа. Поэтому переключение не принесет ожидаемого результата. Только хирургия.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы хотите сказать что это возможно начиная с 12ки ?
  7. henaromatus
    henaromatus
    henaromatus
    на столбе расположен электронный счетчик. как я понял кроме автомата на моем участке больше его квотировать негде. по крайней мере у себя я пломб не нашел, был только дореволюционный рубильник на старом доме, который перекинули на временный автомат.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    С 18
  9. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    42 страница мануала vodoprovod. ru/upload/insrukcii/Scat_teh.pdf
    параметр d. 93 выбрать 1 и получим 0:0:3:3
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да мозги реально экономят но в % не скажу, но к примеру по достижению заданной температуры теплоносителя протем отключит тены и будет работать только насос. Плюс если верно подберете кривую то избавитесь от перетопов и пиковых нагрузок, а это еще минимальная но экономия
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    И что? От этого 6-ти киловаттный (3х2 кВт) станет трехкиловаттным (3х1 кВт)?
    Вот если бы было 0:0:0:3, тогда да. Но вариантов таких не предлагается. Так что еще раз говорю - только хирургия.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Нет, он ничего не отключит, а просто будет думать что включил меньше, только ТЭН то всё равно включит.
    Вопрос можно решить двумя способами.
    1. Как уже сказали - физически отключить 3 кВт.
    2. С помощью настроек в сервисном меню в параметрах реле разгрузки.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Причем тут 6к котел когда у человека 9к и он как раз может сделать 0:0:3:3 и получить 6к
    Отключаются то тены на плате
    вы проверяли? или так думаете ?
    можно и так установив настройки разгрузки и поставив перемычку на плате что бы котел всегда думал что реле разгрузки сработало
    но 0:0:3:3 проще
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @mibua, все, сдаюсь. Похоже вам не втолковать...:hello:
