1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Работает либо один, либо другой - это не то.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Оба работают одновременно. Реле комнатного терморегулятора никак не связано с погодкой. Один минус - что не работают согласованно, например, если на улице потеплело, но сил котла не хватает догреть дом - погодка не увеличит темп воды. Это минус.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, эт я неточно выразился. Имелось ввиду, что комнатный датчик не участвует в погодке, как в Термоне, например.
  4. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
    не верно как раз и увеличит, т. е. комнатный регулятор включил котёл,а уличный регулирует температуру воды в зависимости от уличной температуры, в протерме в настройках имеется возможность выбора одной из 10 кривых забитых на заводе изготовителем.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Читаю... читаю... и понять не могу - либо я особо не прихотлив, либо теплый пол предпочтителен в плане постоянного удержания заданной температуры.
    У меня в каркасной бане 6х6 котел Протерм Скат 6 кВт, теплый пол на 3-х контурах. Хронотермостат в комнате отдыха выставлен в будни на +8, в выходные + 20. Приезжаю, в помещении +20 и ничего регулировать не нужно, температура именно та, которая выставлена на комнатном термостате. Хотел поставить уличный датчик температуры, но пока в раздумьях, нужен ли он? Может нормальные холода выявят неудобства регулирования посредством комнатного термостата?
  6. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
    Возможно что да, потому что у меня на 1 этаже тоже тёплый пол, а на втором радиаторы, так вот живу пока на 2 эт.,а 1й в стадии ремонта и на 1вом выставленна темп. 19% и она довольно таки точно потдерживается, котёл скат 12кВт.А уличный термодатчик преднозначет для акватермирования, ну чтобы в межсезонье не греть зря воду до 60-70%.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Погодка только для экономии, у меня тоже все идеально без неё - по термостату и термоголовкам. Это должна быть какая-то сильно неудачная со, чтобы ее шатало с выбегами по несколько градусов вверх и вниз. Ну или ооочень инертная, что пока котел заново прогреет, например, 300 литров воды и чугун, в доме ощутимо упадет температура.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я в курсе, как работает погодка. Речь о другом, если на улице резко потеплело, например, в момент перехода с эко режима в комфортный (то есть дома еще холодно), то погодка по темп воздуха на улице снизит температуру теплоносителя - и дом будет греться намнооого дольше. Никакой взаимосвязи между темп в доме и погодкой в простой погодной автоматике того же протерма нет - это два независимых друг от друга реле, которые в работе не учитывают показания друг друга.
  9. pstrukov
    pstrukov
    pstrukov
    Добрый день!
    Возможно, кто-то сможет подсказать, стоит котлет Protherm 9, к нему Protherm instat 2r7.
    Сразу скажу, все работает, но есть одно НО, задавать программы и работать с instat 2r7 можно только первые 20-30 секунд, далее он полностью блокируется. Что бы опять можно было, что-то поправить в настройках, нужно вынуть батарейки.
    ПС – режим защиты от детей отключен, магазин, где покупал, шлют в сервисную мастерскую…
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Он не должен блокироваться. Устанавливал в этом месяце несколько штук. Настраивал с клиентом минут 10, пока он думал какую ему тем-ру надо, ничего не блокировалось.
    Обратитесь в сервис или в тех поддержку Протерма. С регулятором, что то не то.
  11. pstrukov
    pstrukov
    pstrukov
    Обратился в тех поддержку Протерма, это заводской брак, сказали встречается такое на данном аппарате.
    Сказали менять, а магазин где покупал, просит официальное заключение от Протерма.
    думаю, как быть, купить новый или разбираться с магазином.
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Попробуйте надавить на магазин. У вас же должен быть авторизованный сервис по протерму. Идите туда и пусть акт дают что это заводской брак и потом в магазин и магазин должен обменять товар.
    Да а сколько времени прошло со дня покупки.
    Купить всегда успеете.
  13. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Нужно решить задачу по временному отоплению дома на зимний период.
    Что имеем:
    В 2012 году прибегнув к помощи Azemskov был залит фундамент дома, УШП. соответственно при постройке в плиту были интегрированы теплые полы, система заполнена антифризом и опрессована. Так фундамент перезимовал под слоем снега благополучно.
    В 2013 году возведены стены из Porotherm 51см, построена крыша и в ближайшие пару недель в ставят окна. В целом контур будет замкнут и не хочется оставлять дом в зиму промерзать, мало ли чего может случиться. Да и при наличие отопления всю зиму можно будет заниматься внутренними работами, утеплять крышу, разводить электрику и т д.
    Сейчас в котельной у меня выведен коллектор к которому подключены 7 контуров ТП, система опрессована, заполнена теплоносителем, контура все примерно одинаковые длинной 65-70 метров, диаметр трубы 20 мм (Uponor сшитый полиэтилен).
    Хочу купить Protherm СКАТ 12 кв. (дом площадью 150 м. кв), задача поддерживать плюсовую температуру, комфортных 22 градусов не требуется. Газ уже подведен к дому, в следующем году будет газовый котел и вся система отопления, а Proterm планирую оставить как резервный источник на случай отказа газового котла.
    Вопросы:
    1. Что нужно купить по мимо самого котла чтобы запустить систему отопления.
    2. Прокачает ли штатный насос мои ТП ?
    3. Возможно ли самостоятельно установить и запустить котел (при условии правильно растущих рук, внимательного прочтения мануалов и советов ForumHouse) ? какие могут быть нюансы, возможно какое то спец оборудование понадобиться ?
    Заранее благодарю всех за помощь .
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Какая выделенная эл. мощность на Ваш дом?
  15. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    15 кВт, новенький СИП, подстанцию в поселке тоже в этом году поменяли, так что проблем быть не должно.
    Пока разводки электрики по дому нет, кину отдельно СИП 4х16 прямо от ВРУ до электро котла.
