1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Эта табличка из инструкции
    https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-771.ru_ru.html
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Girya61, Наверное разные заводы, или какие то модификации;):hndshk:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @sokoll, Не буду с Вами спорить, читайте руководство!):hndshk::hndshk:
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Вот это меня и смущает. То что 8 кВт будет "гулять" по фазам. Я ограничен 10кВт на фазу, и т. о. дополнительная нагрузка которая может быть подключена 2кВт. Т. е. в этом случае не важно на 24кВт котел включен или на 20кВт. А в случае со Скатом 21 у меня 3кВт остается.
    А если я 21й Скат включу на 18 кВт то сколько кВт останется на дополнительную нагрузку?
    А как то механически отключив секции в ТЭН можно ограничивать мощность к примеру Скат 24? Т. е. отключить по секции на каждом ТЭНе. Или выключив один ТЭН целиком?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подключите реле разгрузки и не мучайтесь этими вопросами.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну дак включите на 18кВт и не будет 2кВта гулять!)
    Мною Выше приведена табличка пост 2284 посмотрите и посчитайте!)
    Можно и отключить механически (сломать всегда проще чем сделать), но зачем, если можно просто ограничить мощность котла, а БКН ВЫ использовать не собираетесь!)
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Короче обе таблички правильные, но в одном случае идет округление, так как это отображается на дисплее котла, а другая фактическая мощность
    Т. о. мощность ступени 2,33. Для Скат21 2,33*9.
    Добавляя каждый раз по 2,33 и получаем таблицу с десятыми (см. табличку из Эксель).
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда уж добавляйте по 2.34!) Если Вам так важна точность!) Согласно ТТХ!)
    11.png Инструкция по монтажу приложение К!)
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Если уж важна точность - 2,33 (3).
    2,34 это тоже округление) иначе получается 21,1кВт)
    На самом деле мне важна точность максимум до десятых. Как предполагалось выше они могут быть 2/2/3 что создает сложность в понимании какие ступени задействуются при ограничении мощности, но на самом деле видно что они в диапазоне 2,3-2,4. Ну т. е. ~ 7/3
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Ol228, Именно 2.34кВт каждый тэн в 7 кВт-ной сборке!)
    Я же не зря выложил таблицу из характристики котлов!) А округляйте как хотите!)
  11. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    С новым годом Вас всех, друзья !
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ура товарищи! Всем тепла в новом году!
  13. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    Всех с наступившим!
    Прочитав всю тему, из поломок вижу только перегоревшие тэны ну и всякого рода глюки мозгов. Есть ли по Скатам негативные отзывы? А вернее был ли у кого-нибудь случай выхода из строя котла, с длительным перебоем в отоплении? Резервировать СО ни каким другим котлом не собираюсь, о сервисе и быстрой замене деталей думать тоже не приходиться.
  14. barsuk5
    barsuk5
    barsuk5
    Псков
    Коллеги с Новым Годом! ! Перед Новым Годом был скачок напряжения и в котле перегорел предохранитель на плате управления.
    Вот задался вопросом - подключить плату управления через стабилизатор напряжения.
    Не могу найти схему платы управления котлом. Может есть у кого?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
