1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На схеме фигня нарисована.
    по паспорту на s1 s2 перемычка
    , подключение аварийного термостата для систем напольного отопления
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы его используете?
    Ну тогда курите тему!)
  3. barsuk5
    barsuk5
    barsuk5
    Псков
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @barsuk5, А темку-то так и не стали читать!(
    Посмотрите мощность Вашего насоса, накиньте немного на плату...ну как-то так..!)
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Кто-то эксплуатировал котёл с датчиком нар т-ры по погодозавис схеме при т-ре ниже -25? Почему то стал вырубать тэны. Мощность 0. В ручном режиме все ок
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Pavelllp, Может датчик? А какую температуру за бортом котел показывает?
    По мануалам таблица сопротивления уличного датчика температуры разбита действительно до -25! Но маловероятно, что если ниже температура, то датчик отваливается!(
  7. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Он ниже -9 не показывает по мануалу. Поэтому определить нереально. До этих пор все ок было. Сейчас почти-25, заметил просадки т -ры подачи, стал наблюдать, оказывается котёл вырубается периодически и все чаще. Перевёл в ручное, все ок.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Pavelllp, в смысле ниже -9 не показывает? Вы смотрели параметр "d.47" в сервисном меню?
    Пусть работает в ручном режиме пока морозы! Потом разбираться будете с ПЗА, как потеплеет!)
  9. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Этот параметр показывает до -9 (указано в сервисном мануале)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А ну да, точно на табло нет возможности отобразить!) Протупил!(Тогда только по сопротивлению проверить работоспособность датчика!) Или спецы подтянутся, что нибудь посоветуют?)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня работает нормально, но у меня настроено так, что при темп ниже -10 кривая упирается в верхнее ограничение +75. То есть пза меняет темп теплоносителя до -10, а всё, что ниже - всегда +75.
  12. absleni7
    absleni7
    absleni7
    Здравствуйте! Всех с Новым Годом и Рождеством, здоровья и успехов! Нужна ваша помощь. Новичок в отоплении, просто пользователь. У меня Протерм скат 15К уже 8 лет. Дом 160 кв метров, три контура отопления (можно по очереди включать или все вместе). Работает на розовом антифризе, все батареи греют. Лет 7 назад он стал перегреваться, и в сервисе просто посоветовали снять перемычку с платы. Перегреваться перестал, работает, но: когда холодно - ниже, чем минус 5 - не могу нагреть теплоноситель выше 50 С, только если вообще один контур оставлю (на 40 метров площади). Уж и батареи перекрывал, и контурами играл... Осенью без проблем. Все три ТЭНа (три ступени) работают, но не греет больше хоть тресни. Буду благодарен за помощь, что может быть и как справиться с проблемой. Забыл сказать, в доме 15 кВт электричества есть.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А фильтр на обратке давно чистили?
    Ну и второе могли часть тенов выгореть, но если начинал перегреваться скорее фильтр на обратке
  14. absleni7
    absleni7
    absleni7
    фильтр чистил этим летом, и антифриз сменил в системе
  15. absleni7
    absleni7
    absleni7
    Кстати, а эта перемычка на плате управления какую роль играет? все ступени (тэны) все равно включались. А сейчас все три горят, два контура из трех включены, а температура выше 45 С не поднимается...
