1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    15 - 12 = 3. Вам хватит оставшиеся 3 КВт ?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На вводе в дом на сколько автомат стоит?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там вроде есть настройка мощности? :|:
  4. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Ну как я понял он не постоянно работает на все 12 кВт, да и котел нужен как временный источник тепла, на одну зиму, пока не сделали нормальное газовое отопление. Так что параллельно с ним будет работать максимум перфоратор и несколько лампочек. Так что должно хватить.
    Вводной автомат на 63 Ампера.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тогда все сомнения прочь :).
  6. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Мое виденье установки:
    прикрепить на стену сам котел, подвести и подключить электрику (сделаем мини щиток).
    Дальше взять металлопластик и соединить подачу котла с подачей на коллекторе ТП. Так же с обраткой.
    В середине трубки подачи врезать тройник и манометр, на конце тройника кран и штуцер для подкачки давления в систему. Возьмем насос (например Малыш (да любой вибрик) кинем в ведро с водой и будем качать им давление в систему пока не добьемся нужного, далее закроем кран и отсоединим насос. Включим котел и запустим согласно инструкции.
    Что не так или что я упустил ?
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тогда можно по временной схеме напрямую. Обвязать котел, подключить, нагнать давление, провернуть насос вручную и старт.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Два шарика под котлом не забудьте. Воздух из котла выпустить тоже.
  9. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    А что за шарики ? Можно поподробнее
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) и получите ошибку F20.:aga:
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Перегрев
  12. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    А как правильно ?
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Там внутри сверху резиновый шлангчик. Через него воздух в баночку.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Шаровые краны. На подачу и обратку. Сразу под котлом.
