1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Пока не поставил, но судя по обсуждениям здесь, все должно быть хорошо.
  2. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Почитал ваши вопросы.
    У вас, как я понял датчики и внутренние (термолинк) и внешний.
    Мне же советуют только внешний.
    В чём глобальная разница?
    И какая цена вопроса за 2 датчика?
  4. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Для Ваших целей нужен, наружний.
    Как правильно советует @mibua
    Правильно подобранная кривая поможет.
  5. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Как вы думаете, почему котёл Протерм 18 квт жрет 3200 квт в месяц, что составляет 20 тыс руб/месяц? Дом 105 кв. м. Это что косяк системы, подключения котла, полтергейст? Дом построен по проекту-стены протермовский блок, пеноплекс 50 мм, облицовка, крыша 250 мм минвата, отделка идет сейчас, гипс, доска и пр... 3 месяца с 1 ноября по 1 февраля 12 тыс квт! Притом, что полтора месяца никого не было! Даже с температурой теплоносителя 44 градуса и ограничения мощности 4 квт (жить там при этом невозможно) он съел за сутки 100квт! Система один контур, два этажа, радиаторов хватает... Приятель говорит, что у него в 3 раза меньше расход! В чем дело? Это реалии или где-то ошибка? Помогите!
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чудес не бывает. Значит, у вас такие теплопотери. Возможно, из-за того, что идет отделка.
    100квт/4квтч = 25 часов. Ну то есть работает у вас котел вообще без остановки.
    Судя по мощности котла площадь у вас метров 200. 20 тыс за такую площадь в месяц - многовато даже для плохого утепления. Ищите дыры.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Jazztm, У вас тариф какой-то высокий по 6.25 за кВт. Так правильно 4 кВт на 24 часа, это примерно 100 кВт в сутки.
  8. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Задавать вопрос почему можно строителям.
    Вот если бы расход электричества превысил 13000 за месяц, тогда это был вопрос к котлу.
  9. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Дом 105 кв. м. Блок белый 40 см и пеноплекс 5 см, какие могут быть дыры? Он видимо правда без остановки работает, а месяц в доме вообще никого и тоже самое всё! Может проверить котел или ставить доп насос и расширительный бак?
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Проверить котел можно, бак проверить неплохо,
    Но к расходу это не имеет никакого отношения.
    Установка насоса поможет увеличить расход теплоносителя и равномерность прогрева приборов, это может привести только к увеличению расходов на отопление.
    Ищите дырки
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Jazztm, Нормально у вас по потреблению, тарифы просто зверские. Я за такое-же потребление заплачу в московской области 6000 рублей.
    Ну и утепление блока пеноплексом, это вам строители насоветовали? Сдерите если не поздно
  12. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Ещё раз: это не избушка и не картонный дачный домик, доделаный своими руками из подручных материалов, а конструкторский проект с расчетом стен, кровли, теплосбережения ипр. Абсолютно новый дом! Какие дыры, там еще вент каналов нет даже? Какие дыры? Вы думаете я крышей забыл накрыть и пишу тут удивляюсь?
  13. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Интересно, У вас чем утеплен? Вы конструктор?, у вас есть расчет ваших стен?
  14. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Если все считали, то наверное и теплопотери считали тоже.
    Озвучьте эту цифру.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Все с вами понятно, деньги есть, мозгов нет, читать не научились. Утепляйтесь дальше.
