1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Поставил расширительный бачок и дополнительный насос, покрутил батареи, чтоб ничего не текло. запустили на 8квт и 55 градусов - такая же ерунда... Полтора суток 160квт... Достало, не могу разобраться, оффициалы говорят, доп насос не нужен и ставьте комнаный датчик... Но у друга жрет порядка 65-70квт в сутки и без датчика, в большем доме, чем у меня...какого хрена, не пойму. У меня дом- Блок белый 40см, пеноплекс 5 см, крыша 250см, пол пеноплекс 10 см... в чем дело?) один контур, восемь радиаторов и в котельной один, ну да ремонт, но все же много жрет.
  2. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Дома 20 градусов, котеь при работе на 0 не переключается, если стоит 50 градусов, он щелкает то 2 квт то 4 квт на четырёх в три раза больше висит, но нуля не бывает...
    При снижении температуры, текущая температура теплоносителя падает очень быстро, не пойму, так должно быть?
    З. Ы. Официалы сказали, если дом 100 кв м., то на котле должно быть выставлено10квт.
  3. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Проекта отопления нет, есть только проект дома, конструктив, инженерку в этот дом не делал.
    А может какие параметры узнать просто?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вас тут уже раз 10 спросили про расчетные тепло потери вашего дома но вы упорно их не хотите посчитать, вот официалы взяли советскую норму для кирпичного дома в 100вт\ч на квадратный метр и сказали вам про 10квт\ч, так вы хотя бы не замерзните
    ну и не понятно чем вас 160кВт\ч не устроило за 36 часов для 100 квадратов ?
    это получается примерно 45вт\ч на квадрат
    на улице какая погода была ?
    или только то что какой то друг говорит что у него меньше ?
  5. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Теплопроводность? Как ее померить подскажите, я не знаю..! Знаю из чего дом, могу фото ввложить какие-то итд. Сегодня посмотрим, сколько он съест на 10квт и 50 градусах...
    Я друга заставил померить и действительно у него 72 квт, но он живет т. е. Холодильник, телевизор и пр. И было холодно ещё...
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вбейте в любой поисковик "расчет тепло потерь" там заполните формочки, аля площадь стен\пола\потолка\окон материал и посчитаете
    У друга насколько я помню каркасник он как правило всегда теплее средне утепленного дома из ГБ и у него получается 30вт\час на квадрат у вас 45вт\час но это все пальцем в небо так как не известно какая температура была на улице в момент измерений.
    И как вам уже тут говорили ваш дом должен высохнуть это займет 1\2 года и сразу счета на ЭЭ уменьшатся.
    И еще раз повторю дело не в котле у всех ЭЭ котлов считайте КПД 99% дело в ваших окружающих конструкциях, но и уж если повторяться то у вас не все так плохо как могло бы быть, для многих было бы за счастье 45вт\ч на квадрат
  7. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Ок. А почему котел не падает на ноль, т. е. Не отключается при достижении заданной температуры теплоносителя? Молотит то 2 то 4 квт, но 0 квт никогда. И вообще температура теплоносителя падает оч быстро, если вы ее уменьшаете, например с 55 до 50 итд, почему ?
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    теплопотери.
  9. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    поставьте комнатный термостат, и котёл будет отключаться в зависимости от заданной температуры в помещении.
    Значит общии теплопотери в данный момент больше 2 кВт
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Я бы для начала, попробовал сбросить котёл к заводским настройкам. Поверьте, котлы иногда тоже глючит
  11. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    А у него есть заводские настройки? Интересно, какие они для 18 квт котла?
  12. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Да, думаю купить комнатный термостат. Интересно, какая экономия, в среднем?
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    параметр d. 96 в сервисном меню, выбираете 1 и жмёте ОК, после вернутся в обычное меню котла и настройте то что Вам нужно.
  14. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Если нет ночного тарифа, то практически ни какой.
  15. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Jazztm, А вообще про электрическое отопление, тарифы, экономию, теплопотери и т. д. и т. п. на форуме уже всё разжевано и сто раз переписано, только надо чуть-чуть поискать и почитать.
