1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Вы как будто не читаете, что вам пишут. Непонятно, зачем тогда спрашиваете.
    Котёл не съест больше того, что потеряет ваш дом! Это аксиома. Просто поверте на слово науке.
    Если бы вы написали, что держите т-ру в доме 30 гр и котёл много ест, было бы понятно. А так.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну там столько мест, куда тепло уходит...даже без дырок. Вентиляцию делали? Теплые полы? Трубы какие и как идут? Все влияет. Термостат остановит нагрев, когда воздух будет заданной температуры. На общее потрбление за месяц повлияет зимой не сильно. В межсезонье - сильно.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Люди мне не понятно, у человека 40вт/ч на квадрат в период мокрых работ. У вас самих сколько? Успокойте уже человека сказав свои теплопотери и расход.
    Его же беспокоит только то что у друга меньше :) тут совет только один может быть обернуть дом в метровый слой пенопласта и будет меньше чем у друга но стоит ли жизнь без окон ради этого?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как еще успокоить-то? Три страницЫ назад написал
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Кроме того что насос молотит постоянно, надо это или не надо - ничего :)
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    И комнатным термостатом и уличным датчиком и правильной настройкой эквимитрических кривых. И самое главное. Зачем Вы котлу мешаете работать ограничивая его по мощности и по температуре ТН? Вы поймите, чудес не бывает, а законов физики никто не отменял. Работая на 14 кВт Вам котёл прогреет дом например за 10 часов, а дальше начнёт снижать свою мощность и отключаться поддерживая заданную температуру. На 7 кВт мощности он у Вас будет греть дом 25 часов и в итоге сожрет больше энергии так как теплопотери неизменны остаются. Что было понятнее - представьте что надо + 20, подаёте 3 кВт теплоэнергии, а теплопотери 1 кВт и та же ситуация, но подаёте 14 кВт теплоэнергии, улавливаете? Это так же как жарить яичницу на свечке. В итоге поджариться, но будет чуть тёплой, свечей изведёте вагон и времени неделю, а на газу за 5 минут. Не мешайте технике работать. Экономия энергии это не зарезанные котла по моще, а целый комплекс мер и как не странно дисциплины. У меня например, тамбур в доме. Домочадцы раньше очень любили распахнуть входную дверь и дверь в комнату и шариться туда сюда. Было сложно, но приучил - выходишь, закрой дверь в комнату, октрой входную и иди куда хочешь, предварительно закрыв входную. Ну, и т. д. Иначе никакое утепление не спасёт. По себе скажу. Стоит котёл на 14 кВт + печь в сауну 8 кВт + тёплые полы по 450 вт в санузлах на первом и втором этажах, дом 140 кв. м, из пеноблоков, утеплён очень хорошо, в доме 22 градуса, когда уезжаем 14. В бильярдном доме (сделан и утеплён как дом) - 30 кв. м, котёл 14 кВт, ограничен на 4, температура + 19, когда уезжаем +10. Больше 4200 кВт в месяц за 2 сезона не нагорело ни разу.
  7. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Ок. Спасибо за ответ.
    А температура теплоносителя тоже должна быть на максимуме или 65-70 или сколько?
    И вот в конце вы пишете про ваш расход. Получается, что у меня бы с такими помещениями как у вас съедало бы 8000квт...
    Какие настройки оптимальны, в моем случае?
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Я, у себя поставил температуру ТН - 70 градусов, горячее говорят - для пропиленовых труб не гуд. Настройки эквимитрических кривых выбираются опытным путём, я неделю подбирал, наблюдал, изменял. В итоге выбрал Е5, Р7. Если Вы обратили внимание, то я написал что у меня и сауна на электро печи, которая работает по выходным по 3-4 часа, и тёплые полы которые работают по выходным 24 часа в сутки, и 2 котла - суммарной мощностью 18 кВт, которые работают в режиме 24х7. К тому же куча потребителей, освещения, электродуховка, бойлер на 2,5 кВт и т. д. Электричество никто не экономит, постоянно бубнит телевизор. В доме мы бываем по выходным, в новогодние праздники 2 недели. Вот за январь и две недели постоянного пребывания нагорает где то 4200 кВт за месяц. Мониторю работу котла с помощью zont h-1, когда дом нагрет котёл работает 5-6 часов в сутки, как и в режиме поддержания температуры. С 23-х градусов до 14-ти, дом остывает около полутора суток при температуре -15 -20 на улице. При -5 -10 около 2-х суток
  9. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Вообще то в 90% систем отопления насос именно постоянно и молотит.
  10. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Полу
    Получается, что при 14 квт и 70 ТН будет экономичнее в моем случае?
    У вас так мало получается при таком количестве потребления... Надо добиться такого же результата.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Jazztm, не будет экономии с танцами по температуре и мощности. Изменится только время достижения результата. Можно попытаться сэкономить на отсутствии перетопов на вкл котла, но это процент, может полтора. Реальный выигрыш только от установки комнатного термостата. Все остальное - погодка, плавное регулирование и прочие нововведения - коммерческие уловки для электрических котлов. Вон Дакон, который теперь Будерус обходится без этих излишеств. Хорошей технике прибамбасы - что корове седло. Так что выставьте температуру на котле градусов 60, и поставьте термостат. Если не будет выключаться при морозах, прибавьте температуру. Если будет часто щелкать - убавьте.
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Только для котла протерм это не заводской режим, и скажите мне надобность того что бы насос постоянно молотил? Когда котёл греет, он и так молотит. А когда котёл отключается? Зачем холодный ТН по батареям гонять? В чём смысл?
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    У меня котёл работает на 14 кВт, только в случае когда я ему даю команду через zont, греть с эконома до комфорта. Когда он нагревает до 22-23 градусов он начинает отключаться и снижать мощность, т. е. выключился, не греет минут 10 потом включился скажем на 2 или 4 кВт, подогрел ТН, выключился. Выключением по достижению заданной температуры управляет термостат, а уличный датчик подсказывает котлу на сколько подогреть ТН в зависимости от температуры на улице. Соответственно котёл автоматом выбирает оптимальную мощность. Если на улице -20 будет топить на полную, а при 0 - 5 будет кочегарить на 2 - 4 Квт. Про уловки маркетологов по поводу датчиков, никого не слушайте. я лично сравнивал как котлы работают без эквиметрических кривых и с ними. Экономия конечно не большая 3-5% но она есть. А как известно - "курочка по зёрнышку..." Тут 3-5%, там так же, а в итоге тыщёнку, другую на пиво сэкономил. К примеру, у знакомых стоит протерм, правда на 18 кВт, без термостата и уличного датчика, дом примерно как мой. Они по 15 тысяч за электричество платят, и удивляются почему я плачу по 7 за 2 котла и при таких же тарифах. Наблюдал за работой их котла... У них ограничение по ТН 55 градусов, иначе жарко в доме. Котёл включается на всю дурь, подогревает до 55, снижает мощность - примерно на половину, потом опять на всю дурь. Т. е. он у них не выключается вообще! Ему задано 55 он и молотит. При этом ему пофигу что за окном 0 и что можно не усираться :)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чтобы не прихватило водичку в проблемных местах! Куча таких ситуаций уже обсуждалась! Особенно когда дом Выходного дня и режим эконом!(Пока воздух в помещении остывает, водичка (на полу в обратке, чердаке, подполье, между строениями) уже прихватилась!)
  15. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ну, во первых, при замораживании дома, водичку прихватит даже если насос крутить будет, во вторых, замораживание может произойти - или по ошибке котла, или при отключении электричества. А в том и в другом случае насос, итак встанет. А что бы не прихватило, как Вы говорите, у меня в СО залит глицерин warme эко -35. Так что смысла, ну вообще нет в постоянно работающим насосе. Ну, если только, есть большое желание, как можно быстрее его сменить на новенький :)
