1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    не прихватит если стоит защита от замерзания.
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А если котёл в ошибку уйдёт, а если электричество выключат? Ну, а коли всё нормально, то чего ей мёрзнуть то? Так что, как и писал выше - моё мнение: постоянно работающий насос не нужен. Видимо оно совпадает с инженерами и разработчиками на заводе протерма
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Sabur_30, Убедите меня, что движущаяся вода замерзнет быстрее стоящей! В доме всегда есть места менее утепленные!(А котел, даже в выключенном варианте и радиаторы тоже, так как висят в помещении где Зонт и поддерживает ПЛЮСОВУЮ темературу, при наличии циркуляции будут подогревать воду.
    Не вижу смысла обсуждать с Вами очевидные вещи, тем более к ЗОНТу не относящиеся! Аминь!)
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Слушайте, я не собираюсь Вас не в чём убеждать, и уж тем более советовать что либо. Я высказываю своё, ЗАМЕТЬТЕ СВОЁ мнение основанное на моих задачах, знаниях и опыте по эксплуатации СВОЕЙ СО. Ну, нравиться Вам что насос молотит постоянно, ради бога, ну нравиться Вам что у Вас вода залита в СО, ради бога. Нравиться Вам надеяться на чудо - что если котёл в ошибку уйдёт, или электричество отключат, насос радостно продолжит гонять водичку используя энергию эфира и вода не замёрзнет, ради бога. Я не вижу в этом ни практичности, ни логики, ни потенциальной экономии. Потому и делаю, как делаю. Ну, а менее утеплённые места в доме это ошибка или неправильность утепления или ошибка проектирования СО, со всеми вытекающими. С Уважением
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Даже в случае весенних заморозков иногда оставляют уличные краны чуть открытыми, чтобы не проморозить систему. Движущаяся вода замерзает намнооого дольше стоячей.
    Кроме того, насос перемешивает воду с радиаторов из более теплых помещений.
    В случае теплых полов постоянно работающий насос компенсирует неравномерность остывания.
    Поэтому в случае, если на термостате стоит +5 - насос поможет не проморозить систему, потому что при +5 у термостата в дальних комнатах может и минус случиться. Особенно вероятно промерзание труб вдоль плохоутепленных стен или в углах. Другое дело я считаю вредительством держать такие температуры дома и прогонять помещение через точку росы каждые выходные.
    По классике отопления насосы вообще молотят постоянно без перерыва, кстати.
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Про насосы уже много раз обсуждали, что лучше, постоянная работа или с перерывами, к общему мнению так и не пришли (спорить не буду), но при маломощных насосах по мне экономия сомнительная при прерывистой работе, так как режим пуск/стоп для мотора вреднее, чем постоянная нормальная работа.
  7. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А если инопланетяне:ogo: original.jpg
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Вот точно подмечено, ВРЕДИТЕЛЬСТВО! У меня дома не опускается температура ниже 14 градусов. Теплых полов, подсоединённых к СО у меня нет, в систему залит глицерин, дом утеплён очень хорошо, без "тонких" мест. Потому я и написал что МНЕ постоянно работающий насос не нужен. Поэтому и пользую установку "по умолчанию"
  9. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Слушайте, ну чего Вы как дети малые? Я просто счастлив за Вас если Вы имеете на 100% гарантированное питание, да ещё и несколько заведённых силовых линий. Ну давайте реально смотреть на вещи. У меня дом в хорошем котеджном посёлке, в посёлке прекрасные, новые сип линии электропередач, стоит 6! Трансформаторных подстанций, так что можно сказать что качество электропитания в посёлке близко к идеалу. Но! В том году, вот те нате, случился ледяной дождь, и пол Тульской области осталось без электричества больше чем на неделю, в том числе и наш посёлок. Все кто в посёлке залил воду в СО посыпали голову пеплом. Все разговоры по поводу того что лучше вода или антифриз на этом закончились. Дальше продолжать? Хотите рисковать и искать приключений, пожалуйста! Когда проведут газ, другое дело, а с электричеством, тем более у нас... Рулетка. Отключат, не отключат, а если отключат, то на сколько. Кстати, моя СО пережила тот коллапс, что называется без потерь. Приехал, включил тепловую пушку на 20 минут в котельной и всё ожило, завелось, заработало. С Уважением
  10. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Sabur_30,
    Да не в этом дело, у меня тоже антифриз залит, и сплю спокойно, просто начали с насоса, а закончили электричеством. Вопрос про работу насоса, и как я уже писал у всех своё мнение, и оно имеет право быть, и везде есть плюсы и минусы. так что
    :hndshk: А хотелось бы всё таки знать что лучше:faq:
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Начали с того, что, водичка мерзнет :) В итоге пришли что антифриз залит :) Насос это прибор с повышенным износом, так как в нём присутствуют нагрузки и трение. Зачем укорачивать и без того его нелёгкую жизнь?
    Я для себя считаю так. На заводе протерм конструктора и инженеры, чай не просто так свой хлеб едят. Они разрабатывают и делают законченное изделие, в которое закладывают оптимальные по их расчётам параметры. Ведь не просто же так в заводских настройках установлена изначально максимальная мощность, температура носителя в 80 градусов (хотя можно сделать и 85) и выбег насоса 10 минут. Это приравнено к настройкам по умолчанию. Т. е. подключил, включил и получил необходимый результат. Дальше каждый начинает рулить под себя. Я считаю что для наших, подмосковных зим и 70 градусов теплоносителя достаточно, для кого то это мало или много. С насосом та же история. Меня устраивает так. Будут другие задачи, будут другие настройки и решения :) Но весь мой опыт общения с техникой - говорит, что, в 90% заводские настройки, и есть оптимальные
  12. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Я выше 60 градусов не поднимал, и из трёх зим ещё не разу не замёрз (дом 200 квадратов, котёл 12 кВт), экспериментировать нет желания, так как в следующую зиму должны пойти с газом. Котёл я и на лето совсем не отключаю, так что насос летом периодически включается, не знаю совпадения или что, но после первой зимы выключил совсем, а по осени при пуске сразу выгорел один тэн, потом такого не было.
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Я тоже летом не отключаю котёл, в паспорте написано что насос периодически должен включаться, что бы "мышцы" размять от затекания :) Совпадение. Я тоже после первого сезона выключил до осени. Осенью всё нормально включилось. Потом прочитал что производитель рекомендует не отключать полностью котёл от электросети
  14. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Ок. А какой термостат лучше купить?
  15. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
