1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Абсолютно не согласен. Особенно касательно протерм скат. Именно погодка даёт прямую экономию, снижая т-ру тн в зависимости от снижения уличной быстрее, чем это происходит от комнатного термостата, а значит это экономнее.
    П. С. И извините в 21 веке получать то кипятошные, то холодные батареи-это не. комильфо. Только плавное регулирование т-ры.
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Изначально, погодка создавалась для очень неповоротливых СО. Позже, ее стали тыкать куда попало. Таких СО сейчас никто не делает. У меня в доме температура теплоносителя растет с 10* до 50* минут за 30. И как мне поможет погодка? Или вы хотите сказать, что температура за бортом меняется быстрее?
    Про экономию - вообще манагерский бред. Говорю же - процент -1,5. И это не из манагерских буклетов.
    Тоже так думал. Лет 8 назад. Так что, все еще у Вас впереди...
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Вы меня конечно простите, но, 1,5% от 14 кВт, это 210 ватт, 5 часов - 1050 ватт, за сутки 5040 ватт. 5 кВт в сутки, при моём тарифе 2,75 за кВт - 415 рублей 80 копеек в месяц, неплохая экономия, только на ПЗА.
    А что у Вас за котёл такой что так медленно температура ТН поднимается?
    У меня с 15 до 60 поднимается минут за 7-10. И ещё все системы жидкостного отопления очень инерционны, т. е. как Вы пишете не поворотливы. Так что мало что с "тех пор" изменилось, разве что водка слабее, и ириски менее вкусные. Киловатты те же, тэны те же...
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    при таком подсчёте экономии Вы бы платили в месяц 28 644- 415= 28 229 рублей. Вот у нас так всегда считают проценты экономии.
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Возьмите и посчитайте правильно, можем остановиться на 210 ватт в час. Всё равно экономия и совсем не призрачная. Курочка по зёрнышку, а весь двор засран :)
  7. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    время подьема т-ры тн абсолютно не при чем.
    Я говорю о реагировании (при погодозавис регулировании) т-ры тн на т-ру нар воздуха. Т-ра в доме всегда меняется медленнее (тепловая инерция), поэтому зависимость т-ры тн именно от т-ры нар воздуха априори актуальней.
    Как пользователю вам, конечно, может нравится кипяток/холод ваших радиаторов; но с точки зрения специалиста, это, конечно неверно. Да и с точки зрения комфорта тоже. Плавное регулирование т-ры тн всегда будет плавнее регулировать т-ру внутри помещения. Соглашусь только с утверждением, что экономия погодка vs комн датчик не очень ощутима. Но она есть. Именно за счет большей актуальности.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня. Научите как правильно подобрать мощность электрокотла, если ему сначала быть основным, потом резервным.
    Теплопотери дома 16 квт, ТП + радиаторы. Бойлер на 200 литров. Потери на вентиляцию с рекуперацией 2.2 квт - лечится своим подогревом.
    Я прогнозирую 12 квт устройство, что должно компенсировать все теплопотери до минус 17-18 включительно если основной котел. Если резервный и вырубило основной котел на сутки\двое то и 9 квт хватит.
    Электричество сейчас 15 квт, будет 30 квт (покупаю соседний участок)
    Спасибо
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Учитывайте такую штуку как низкое напряжение в сети и как правило чем холоднее тем напряжение ниже. Так что берите котел с запасом от мощности цена не сильно отличается, а запас карман не тянет
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    То есть взять на 18, три тена по 6 квт. И в зависимости от нагрузки один или два вырубать\врубать?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Jazztm,
    Сухие контакты можно вывести с любого термостата нужного вам дизайна.
    Подключаете контактор на выход и получаете самые сухие контакты.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У вас встроеная автоматика котла будет этим заниматься. И там еще каждый тен на несколько частей разделен и котел может греть на 2, 4, 6 и так далее кВт. В меню тоже можно ограничить мощность котла на 6, 8, 12, 15 кВт. На максимальную мощность будет врубаться только при нагреве бойлера.
    Если будет 30кВт выделенной мощности, нет смысла его ограничивать, он будет греть столько - сколько в данный момент теплопотери.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там три блока тенов и можно врубать с шагом 2кВт
  14. Jazztm
    Jazztm
    Jazztm
    Давайте про экономию котла Протерм 18 квт продолжим...
    Комнатный термостат-раз, теплый дом-два, что ещё?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
