1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Akcell, самостоятельный запуск - потеря гарантии. Готовы? :)
  2. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    У меня на входе и выходе из коллектора краны стоят, наверно тогда на котле ставить не обязательно. Или лучше тоже поставить ?
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Все, молчу. Лучше вызвать сертифицированного, чтобы гарантия не слетела.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Краны ставить обязательно. Потом добрым словом вспомните. :hello:
  5. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Да фиг с ней с гарантией. Мне окна вставят 26-27 декабря. а в празники хочу повозиться в доме, нужно тепло, в новогодние праздники ни кто не поедет запускать котел .
  6. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    А как провернуть насос в ручную и для чего ?
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Насос Wilo внутри котла. Пробка на нем сбоку по центру. Шлицевой отверткой выкручиваем пробку и отверткой проворачиваем вал. Убеждаемся что он не заклинил. Можно даже под давлением воды.
  8. Дмитрич1302
    Дмитрич1302
    Дмитрич1302
    Раменское
    Доброй ночи! Установил сегодня сам котел, подвёл электрику, теперь думаю как его включить для установки температуры, при первом включении в сеть загорелся дисплей и индекатор температуры батареи, прогнал давление, он вырубился, в чем может быть дело? и если у кого-нибудь фото правельного подключения электрики (может причина быть в этом) и где найти главный включатель/выключатель. модель СКАТ 9К. Заранее спасибо!
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Главный выключатель - это автомат у вас в щитке. Схема подключения - в инструкции.
    Вырубился с какой ошибкой? Что сейчас на дисплее при включении? Воздух стравливали из обоих клапанов в котле?
  10. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Вообщем имеем пол-дома 70 кв м, Протерм Скат 12К (с электронным дисплеем), работает третью зиму без замечаний, сейчас похолодало, добавил температуру теплоносителя (вода) до 60 градусов, после прогрева до заданной температуры проходя мимо котла, услышал что насос котла издает шуршащие звуки переменной частоты, как вроде болтается вал насоса или клыльчатка цепляет за корпус. Убавил до 56 градусов все стало нормально. Добавляю и опять слышу эти шорохи... Живу в глухомани (1000 км до Екатеринбурга, до Тюмени еще дальше), купить запасной насос, но глянул вчера в инете, а он стоит 10,5 тысяч, тогда может сразу котел купить в запас? Или ждать когда звук наружу выйдет? Может у кого было такое или может есть какая-то регулировка? Спасибо! Валерий.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @MUHIN, Воздухоудалитель открыт на насосе?
  12. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Как его открывать? Подскажите?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А Вы знаете как он выглядит?
  14. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Разобрался, он открыт, со снятой передней крышкой звук уже не такой пугающий, но есть, исходит от насоса, четко слышно, может это нормальный звук его работы? Вроде раньше этого не замечал, хотя и поднимал температуру до 80 гр... Все равно спасибо за совет. Но в системе воздуха нет. Его выгнало еще в первый год воду в системе уже третий год не меняю. Чистая пить можно...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @MUHIN, АККУРАТНО ослабьте центральную заглушку насоса, предварительно подложив под него тряпку или губку и проверьте воздух в насосе.
