1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С закрытым воздухоотводчиком у вас будет скапливаться воздух в теплообменнике и есть большой риск сжечь тэн. Поэтому сейчас надо заново стравить воздух из блока тэнов и открыть воздухоотводчик навсегда. Он у всех открыт, оттуда ничего не потечёт, не волнуйтесь.
  2. CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    Подскажите а где находиться воздухоотводчик насоса ? Что там нужно открыть? 2 года работает котел но не когда даже не знал про этот воздухоотводчик.
  3. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    на самом верху корпуса насоса
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Значит, у вас изначально при первом запуске качественно выгнали весь воздух из системы.
    Но тем не менее, лучше держать его открытым. Это крышечка как на ниппеле колеса, на самом верху циркуляционного насоса. Крышечку необходимо из затянутого положения открутить на 1-2 оборота. В таком положении любой воздух, образующийся в системе - будет сразу выходить из неё, а не копиться в блоке тэнов или в радиаторах.
  5. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    в расширенной инструкции написано - при эксплуатации приоткрыть клапан, в стандартной похоже об этом забыли упомянуть... еще раз спасибо за наводку, при запуске воздух с системы естественно стравливали, радиаторы периодически проверяю.
  6. CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    Спасибо всем. .Нашел открыл чуть чуть фыркнуло воздухом. Был закрыт. Систему делал сам воздух выгонял при запуске сразу много раз.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Лучше и в блоке тэнов проверить! Самое опасное и самое высокое место в котле, воздух мог проскочить туда!(
  8. CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    @Girya61, Да заодно и там проверил. Там все ОК было.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А как пповерить наличие воздуха в блоке тэнов?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там сверху воздушник имеется!) Стр. 15 руководства!)
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Что то везде разная информация. Нужно ли ставить дополнительное реле приоритета?
    Скат 14квт, достаточно будет 7 квт. Выделено для дома ИЖС 15квт. Кроме котла будут другие стандартные потребители, для которых хватит оставшихся 8квт.
    Или можно подключить сначала все потребители, а в самом конце котел?
    Или может в котле уже есть какая то стандартная функция?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В котле есть стандартная функция ограничения мощности через меню. Никаких реле не нужно, если вы не используете бойлер косвенного нагрева. С ним котел работает всегда на полную мощность.
  13. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    потребление котла ограничиваете 7 квт. это штатная функция в пользовательском меню, как включете котел, так поймете. Котел не постоянно потребляет квт, а в зависимости от температуры в помещении или температуры теплоносителя. т. е. догрел, выключился, остыло, снова включился, догрел.
    Как вы представляете подключение котла после потребителей? котел подключается напрямую к распред щиту отдельным автоматом.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    А как распределить тогда других потребителей по фазам? Ведь котел может всю мощность взять с 3 фазы, на которой другие потребители и часть мощности со 2 фазы?
    Или скат 14 берет квт равномерно со всех 3 фаз?
    380вт 15квт имеется.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Равномерно берет со всех 3 фаз
