1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите как будет лучше подключить других потребителей в моем случае - равномерно с 3 фаз или 5квт с 3 фазы+3квт со 2 фазы?
    Котел скат 14квт (досточно 7квт будет), 15квт, 380в. ИЖС.
    Схема ниже
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Укрепился в правильности своего решения использовать Antofrogen N в качестве теплоносителя для СО.
    Известному нобелиату приписывают высказывание: "Если Фадеев против колхозов, то я - за". Брешут, документальные источники таких цитат не содержат.
    Ув. Mijjgan, я пока не застрелился, нагло игнорирую Ваш совет от 2016.
    Готов стать "забаненным".:close: Это же не народный ресурс, а moderators-powered.:mad:
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это был совет всего лишь, а следовать ему или нет - Ваше право. Я рад, что у Вас всё работает уже... сколько месяцев кстати?
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Wow! Йо-йо! Исправлено:"СУПЕР-Модератор" (чьи познания и опыт в курируемом разделе Форума опознаются не только рядовыми участниками), считает себя вправе публиковать высказывания: "я бы застрелился" в дискуссии о технических аспектах организации воздухо-газо-обмена и выбора схемы, не посягающей на базовые установки и правила ТБ газо-использующих агрегатов, - это приговор. Не Вам :no: - владельцам Форума и Супервайзерам (ну, если таковые сыщутся).
    Все работает. С отклонениями в пределах погрешности измерений. :hello:
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Наверное, все-таки лучше Antifrogen L - пропиленгликоль он хоть и проивный, но не такой ядовитый.
    У меня вообще Tyfocor L залит.
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Согласен с Вами, но Скат монтировался в качестве временного (предполагалось активное использование на сезон-полтора, - далее в качестве резервного при основном газовом).
    Выбор основного газового был растянут во времени, мучителен, но жестко ограничен (по основополагающим критериям - наличие ОТ, мощность, диапазон модуляции, используемые антифризы). Итого: U072.
    Далее обсуждение подлежит переносу в другую ветку: семь из восьми (!) АСЦ, находящихся в разумном отдалении от объекта (до 70 км) при первичных телефонных разговорах на тему: "я купил, - возьмете на пуск-сервисное обслуживание"? - ответствуют: "сырой продукт", смонтируем, запустим, - но на обслуживание не возьмем. "Занавес":nono:.
    Для чистоты эксперимента решил с понедельника записывать переговоры - не все ведутся, но кое-что есть. Выложу в открытый доступ при "очень" крайней необходимости. Может, отрезвит сервисный отдел уважаемого концерна.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я искренне рад, что у Вас всё работает "с отклонениями в пределах погрешности". Надеюсь не увидеть Вас в разделе "Неполадки в работе котлов":hello:
  8. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Нижайше просимо прощения, что низвел Вас в своем сообщении до статуса "Модератор". Ой, не мой это уровень - скидывать приставку "Супер".
    Примите мои заверения в совершеннейшем почтении. :hndshk:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Звание "Модератор"/"Супермодератор" не отбирает у человека права на ошибку. И я считаю лучше ошибиться в наихудших прогнозах (тем более неизвестно, может мой скептицизм повлиял на принятие окончательного решения), нежели сказать: "Да всё будет работать!", а оно того... не заработает.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот в аналогичной ситуации все-таки выбрал котел с EMS. Не понравится родной термостат - закажу адаптер и перевешу на Зонт
  11. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Буквально на днях на оф сайте Протерма про Скат вычитала - ТРИ препарата они разрешают. Ща найду ссылку.
  12. rodinad
    rodinad
    rodinad
  13. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Форумчане вот обясните нормально ли что котел постоянно работает хоть на 1квт но работает т. е в 0квт сам не выходит, и насос на малую не переключаеться. Что в -20 на улице, что в +3 на улице, он разве не должен отдыхать вообше ?,или же это возможно только с комнатным термостатом ?
  14. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    А что в этом плохого, пусть работает.
    Когда котел постоянно работает, температура в системе поддерживается постоянной, следовательно, котел отдает ровно столько, сколько нужно, это самый экономичный режим.
    Вот если постоянно включается и выключается, тут стоит задумываться
    Потом +3 это не +20, топить все равно надо
  15. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Находясь в режиме нагрева ОВ, котел автоматически отключится при достижении установленной температуры отопительной воды. Повторное включение котла произойдет при падении температуры ОВ на 3°С, но только по истечении времени антициклирования – 100 с.
    Вот че они пишут в своей литературе, в моем случае получаеться получаеться антициклирование меньше 100с. Поэтому он и не отдыхает, тоесть теплоноситель не успевает столько времени сохранять свою температуру и постоянно нуждаеться в подогреве, это получаеться теплопотери у меня такие, были бы теплопотери меньше он бы отдыхал что-ли ?
