1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Утро доброе интересует момент с выставлением температуры с помощью комнатного терморегулятора с каким гистерезисом температуры настраиваете (с точностью до 0.1 или 0.5 градуса)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит только от вашей чувствительности к перепадам температуры. Большинству 0.5 хватает - то есть перепад будет максимум 1 градус.
  3. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    И согласен, и не очень -:). Есть еще один важный параметр - скорость остывания объекта (основные параметры, влияющий на это - утепленность и инерционность). Как пример, у меня при выставленном гистерезисе 0,5 температура в отапливаемом отсеке гуляла на 2+ градуса. А сейчас выставлен гистерезис 0,1 и, по показаниям ZONT-a - диапазон доходит до полноценного градуса. А далее - см. фразу № 1 в цитируемом сообщении Гуру.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Теплые полы, видимо? Там тогда вообще другая история.
    Если радиаторы - то явно проблемы с СО, если такой разброс температур.
  5. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    И ВТП, и РО. Пока работают синхронно, пробую поиграть скоростями насосов (РО и ТП на разных контурах, каждый со своим циркнасосом).
  6. Anvpetrov
    Anvpetrov
    Anvpetrov
    Всем привет подскажите по скату как его правильно подружить с бойлером косвенного нагрева drazice
    Соответственно у меня нет понимания как все будет работать. Зимой при работе от ТТ, теплоноситель будет постоянно циркулировать через бойлер и соответственно вода будет сильно разогреваться, верно ?
    Летом, когда будет работать электро котёл, вроде понятнее. Выставил 55 градусов и котел будет держать эту температуру. В котле есть установки для БКН, но для этого нужен NTC датчик, которого в БКН нет.
  7. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    К котлам скат в продаже есть комплект"фугас" для подключения БКН,
    У меня сделано двумя контурами, один на отопление второй на бкн, нагрев Бкн рег с помощью термостатов, и включение эк тоже.
  8. Anvpetrov
    Anvpetrov
    Anvpetrov
    у меня в зимний период будет основным нагревателем служить дровянной котёл, и только ночью электоро.
    Поэтому ваша схема мне не подходит.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Anvpetrov, Значит Вам нужно ставить управление именно на линии БКН с управлением по температуре БКН! К Протерму это уже мало относится, а схем подключение БКН к гидрострелке великое множество!)
  10. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    Не совсем понял почему не подходит. У меня тоже основной котел Атмос D21 дровяной, а электро когда вдруг все остыло и не топят. Я вообще всю зиму на дровах провел т. к. постоянно было кому подбросить. Электро включил уже весной, когда топить нужно реже, а вода горячая нужна всегда.
  11. Anvpetrov
    Anvpetrov
    Anvpetrov
    @URSUSv, тогда поясните пожалуйста подробнее как это работает.
    У меня все через коллектор сделано. Под тряпкой стоит Протерм Скат 14 Квт
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Anvpetrov, обычно линии подачи объединяют, ставят обратные клапаны (чтоб они друг другу не мешали) и вот в эту объединённую линию подачи с двух котлов уже и ставят трёхходовой клапан.
  13. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    С моим разумом ботаника это сложно объяснить. ТТК греет теплый пол и ТА на 750л (отопление у меня только ТП), при подаче в ТА 70град. включается насос на бойлер косв. нагрева и работает до темп. воды 65град, насос ТП отключается. Эл. котел включается от комнатного термостата выставленного на 23гр,но при темп. теплоносителя в ТТК выше 30град он не включится и соответственно при остывании системы ниже 30гр включается. ГВС ЭК поддерживает постоянно 55град,если топишь ТТК то БКН нагревается до 65град. В общем без пол литра тут не разберешься)
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @URSUSv, у Вас система с ТА, это несколько меняет логику работы. На мой личный взгляд такая система более оптимальна, но далеко не у всех есть возможность поставить ТА как с технической точки зрения, просто некуда, так и с финансовой т. к. это не только стоимость ТА, а ещё и достаточно дополнительных штучек стоящих денег. Но в целом использование ТА делает систему более комфортной и удобной в использовании.
  15. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день. Всех с праздником великой победы. У вас система сделана очень грамотно. Но обслуживать её должен тот, кто её монтировал. А что вас в ней не устраивает?
