1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С бкн вообще не сталкивался, поэтому, к сожалению, не подскажу...
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Нет такого пункта там, сам хотел тоже градусов 10 поставить, но не вышло. Параметр не меняется.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если правильно помню, то это разница в температуре установленной в БКН и температуре подачи. Ну если стоит например греть воду в БКН до 40 градусов, то при установке параметра d. 78. например в 10 из котла будет подаваться теплоноситель с температурой 50. Довольно бесполезный параметр, ну если только на низкиз температурах актуален, чтоб не перегреть БКН по отношению к установленному значению. В обычном варианте использования это приведёт только к увеличению времени нагрева.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А Я понял этот параметр не так!(
    "D.78 Превышение температуры накопителя при нагреве (только при наличии опционального внешнего водонагревателя) 5 °C - 50 °C"
    Хотя Ваше толкование наверно верное!)
    Нам это не поможет!)
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    К сожалению не поможет. Я пробовал выставлять разную температурудля БКН и всё равно включение происходит после падения температуры на 5 градусов.
  6. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Коллеги, подскажите по подключению циркуляционника к скат9. К каким контактам в клемме К-2 и что подключать. В руководстве про это инфы нет.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А чем штатный насос не устраивает?
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Как вариант - хочется управлять насосом смесительной группы теплого пола...
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Из инструкции: подключить L и N насоса к контактной колодке K-2 на плате.
    К-2 это 3-х контактный разъём без обозначений. Где посмотреть назначение контактов?
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    K2 - Коннектор для подключения трехходового клапана или сигнализации неисправности
    Не стоит на него насос подключать. Для насоса (встроенного) - разъем J1.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну тогда "как вариант" воспользоваться поиском!) Или прочитать тему "Управление электрическим котлом Protherm" - обсуждалось!)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Спасибо, мне не актуально :) я просто ответил на вопрос, чем может не устраивать штатный. Обсуждалось да, я помню.
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Из инструкции: Параграф 5.3.6
    "Подключите внешний насос через резьбовую клемму (АKZ 950/3 или аналог) к контактам L и N штекерного разъёма К2. Соедините защитный провод внешнего насоса с заземляющим контактом..."
    Запугали вы меня, так куда подключить внешний насос?
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Эээ...мы с Вами на одну инструкцию смотрим?
    Версия 13, стр 31-34:
    поз. 17 - коннектор для подключения привода трехходового клапана
