1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Точно, не она.
    Раздел "Установка" Стр 12
    5.3.6 Подключение внешнего датчика сигналов или внешнего насоса.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, нашел такую. Ну, там вроде написано подробно что и как :) Я остановился на отсуствии клеммы АKZ 950/3, подключать хотел аварийную сигнализацию.
    Главное тут: Установите для параметра d. 26 значение 2.
    А то оно его при аварии включать начнет :)
  3. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Назначение контактов в колодке не маркировано. Их там три, на какой подавать L и N не обозначено.
    Колодку клеммную купил в "Вольмастер", годится любая 3-х конт. на плату с шагом 5.08мм
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нашел в другом мануале...но там нет возможности подклчения насоса...
  5. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Померил контакты. У меня левый пустой, средний N, правый L.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всем привет! Скат с любым косвенником подружить можно или только с Протермом?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С Любым! Только датчик Протермовский приладить нужно!)
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Как интересно...а параметр d. 26 в 2 выставляется?
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Выставил d. 26 в 2. На левом контакте появился потенциал.
    Ситуация усложнилась. Не хочется эксперементировать за свой счет.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Потенциал - это нормально. Там вроде как Ls должно быть. Главное, чтобы фаза и нейтраль появились там, где надо.
  11. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Вот бы где про это узнать, где оно надо.
  12. koxas
    koxas
    koxas
    Т
    Тоже испугался спалить плату. Поэтому подсоединился к проводам насоса с помощью таких вот зажимов. Правда, напряжение подал с них на управление контактора, а с него уже на насосы (3-и штуки)
  13. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Напишу в представительство, может там повезет.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @koxas, имея, предоставленную информацию, можно и на клеммы повесить! Вы же разобрались на какие из 5 проводов подключать Ваши зажимы!) Хотя Каждый принимает решение Сам!)
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял Скат 9, начал подключать, а фазные провода внутри просто от балды идут по клеммам. Выглядит так:
    Фаза L1 (U) Фаза L2 (V) Фаза L3 (W)
    Черный Коричневый Серый - Ввод
    Серый Коричневый Черный - До контактора
    Черный Коричневый Серый - После контактора
    Серый Коричневый Черный - Силовые реле
    Есть вообще смысл приводить их к единообразию? Подумываю настроить ограничение мощности по самой загруженной фазе, где кухонная плита. Выделено 10 кВт, автомат на вводе 25А.
