1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, есть такая на сайте https://www.teplonet.ru, (Наверное и на других есть!) но далее по тексту подключение БКН (стр 29), уже нормуль!)
    Так что, Ваша невнимательность тоже присутствует!)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
  3. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Подключил к котлу Протерм Скат внешний насос.
    Теперь внешний насос включается и выключается по команде котла.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @smok470, поздравляю! Рискнули все-таки? :) А какой насос-то внешний?
  5. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Да уж! Страху натерпелся! :)]
    Насос Grundfos 25/40 толкает теплоноситель в теплый пол.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня такой же :) но я пока не придумал, от чего его включать - основным котлом будет газовый, а Скат в резервные переведется. Поэтому пока на постоянку включен.
  7. koxas
    koxas
    koxas
    Поздравляю! А дополнительный насос прокручивается раз в сутки, как котловой насос (защита от закисания подшипника) ?
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Должно быть так. Выбег повторяет, думаю, что и прокрутку также выдает на клемму К2.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Упссс...
    Не знал про такую опцию. Дело в том, что у меня 9-ка используется только на ТП, соответственно только в отопительный сезон. Отключаю через отдельный 3-х фазный автомат. Как правильно подключить, чтобы насос прокручивал?
  10. koxas
    koxas
    koxas
    Не надо трогать автомат- он всегда включен. Ставиться летний режим (цитата)
    Регулирование температуры ОВ в системе
    Нажатие кнопки MODE/OK в режиме изображения температуры ОВ в системе позволяет
    перейти в режим регулировки значений параметра температуры ОВ. Данное состояние
    индицируется миганием светодиода ОВ на панели управления котлом. С помощью кнопок (+) и
    (-) можно устанавливать желаемое значение температуры воды в системе отопления. Диапазон
    настройки температуры ОВ - от 25 до 85 °C. Для отключения функции нагрева отопительной
    воды установите параметр „-“. Нажатием кнопки MODE/OK сохраните выбранное значение
    температуры ОВ и вернетесь
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сейчас заманим:aga: @Vaillant GR - нужны Ваши комментарии по озвученной проблеме:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, непростой вопрос.
    Имею Скат 9, установленный в доме, питание 3-х фазное. Электричество в дом приходит из ЩУ в бытовке. И есть желание сделать аварийную систему электроснабжения от 1-фазного генератора. Возможно ли это не делая переключений перемычки на котле? Пусть бы он работал не на установленной, а на пониженной мощности. Есть ли хоть какой- то вариант?
  13. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Друзья, добрый день! Может не совсем в тему, но такой вопрос: Заливаю стяжку над трубами теплых водяных полов. Котел при этом выключить, чтобы воду не гонял по трубам или температуру кот
    Это же какой мощности генератор нужен? Не меньше 9 КВт?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    -ла понизить до минимума? :) Хоть так, хоть так.
  15. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Спасибо! Выключил вообще его. Система под давлением. Оставил только насос на рециркуляцию на полотенцесушитель.
