1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я так понимаю мне нужно обратить внимание на вопрос про то, с какой стороны подача и обратка на котле Протерм Скат?
    Открываем актуальный прайс на официальном сайте Протерм. Как видно из инструкции, подача справа, а обратка слева (если смотреть спереди на котёл). Поэтому всё верно, что написано в инструкции и что видим в реале на котле.
    За одно открываю сервисные инструкции для монтажных и сервисных специалистов, там тоже всё верно, без ошибок.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Vaillant GR вот тут упоминали, в какой инструкции такое...
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Мы не можем отвечать за информацию из других сайтов. Рекомендую изучать инструкцию из официального сайта Протерм. Если ошибки и есть в инструкциях, то на официальном сайте информация быстрее обновится и будет актуальнее.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Нужно будет в меню котла, как-то быстро лезть и ограничивать мощность. А так, какая разница где делать перемычки, все 3 фазы от котла посадите на 1 от своего генератора и будет работать.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мощности достаточно. Ограничено 6, но больше 4 не потребляет. Генер на 5,5. Я не силён в электрике, но думаю, что если перемычки на котле выставлены на 3 фазы, то от одной он работать не будет. Я хотел сделать так. Поставить генер в бытовку, там же на линии ввода в дом, что- то типа розетки. Чтобы ввод в дом или от сети, или от генера.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Все будет работать. Ему все равно какие фазы там, разные три или одна. Лучше сразу ограничьте на 4, если будете с генератором использовать. Поставьте перекидной (он же реверсивный) рубильник на ввод, есть недорогие варианты. Если будет через розетку сделано, как обычно всякие бараны делают, можете быть соучастником убийства какого-нибудь электрика.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Т. е., если я правильно понял, на рубильнике, при переключении на генер, 1 фаза уходит в дом по 3-м проводам и больше никакая коммутация не нужна?
    ЗЫ ник знакомый. Вы им в других местах пользуетесь?
  8. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Простите за дилетантский вопрос, двухконтурный котёл и двухтрубное отопление -это понятия не связаны? То есть независимо от ..."контурности" котла отопление можно делать и однотрубное и двухтрубное?
    В чем разница одноконтурного и двухконтурного котла Протерм Скат?
  9. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Один контур идёт на отопление, второй контур на горячее водоснабжение
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разница в том, что одноконтурный Скат существует, а двухконтурный - только в воображении. :) Поэтому для приготовления горячей воды к одноконтурному Скату при помоще несложного приспособления может быть подключен бак-водонагреватль косвенного нагрева.
  11. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Всё поняла! Спасибо, коротко и ясно:)
    Наверное не здесь, но спрошу. Всё же так и не могу принять решение и понять, какую систему (1 или 2-х) трубную рациональнее и надёжнее делать? Дом одноэтажный, проживать и летом и иногда зимой. Чердака нет.
    Дело в том, что весьма желательно, и даже обязательно придётся трубы вести...как бы оканчивающимися в тупике, то есть не замкнуто. А это наверное только при 2-х трубной возможно?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @тина09, Лучше заказать проект отопления! Где, специально обученные люди, сделают расчет теплопотерь Вашего дома, подскажут тип СО, кол-во отопительных приборов и тд...!)
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Коллекторную, но...
    и так далее...
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Начните с того, что заведите свою тему, выложите план дома материал стен и т. д.
  15. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @KorbenDalas, спасибо Вам, я нашла соответствующую темку и там мне ребята очень хорошо разъяснили.
    Слава форуму! :)
