1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Возвращаясь к вопросу о том, что делать со Скатом летом: вот так выглядит профилактическое включение насоса раз в сутки-трое. Так что однозначный вывод - от электричества не отключать.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я до сих пор не понимаю людей, которые его отключают на лето. А потом по осени насос отвёрткой прокручивают.
    Я даже не говорю о том, что по нашему хреновому лету у меня отопление включается раз-два в неделю точно)
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А ещё можно тэн спалить, если воздух не спустить, у меня так и было:aga:, первый год по незнанию отключил, а осенью включил и бабах:ogo:, с тех пор не отключаю.
  4. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    А я вот залил стяжку и выключил эл котел от греха подальше на месяц. За месяц в выключенном состоянии не будет проблем?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    насос не должен закиснуть, но на всякий случай включайте под присмотром.
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Sagitario,
    у меня и за пол года не закис, а вот воздух собрался, по этому
    как в первый раз
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А зачем от сети отключать-то? Ну выставьте ему температуру антизамерзания...
  8. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Это как? У меня управляется с комнатного термостата.
  9. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Минимальную температуру на термостате поставьте
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Не все так однозначно. Это правило для систем с водой.
    В моей системе залит теплоноситель Thermagent, это подкрашенный пропиленгликоль, в его составе нет солей, нечему в нём кристализироваться и температура его эксплуатации на 30°С ниже его кипения.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё однозначно, это правило для любых систем. Воздух выгонять надо в любом случае. Иначе потом по осени можно спалить тэны.
    Повторяю, не вижу смысла в экономии 10 рублей за лето на насосе и плате.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня тоже не вода...но антифриз-то я разбавлял...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Клуб Анонимных Антифризщиков:aga:
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Чегой-то сразу анонимных? Уже спас при ледяном дожде...
    Хотя ладно, по религиозным вопросам попробую не спорить :)
  15. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Демонстративно совершаю coming out -:). У меня в объединённой системе Skat + U072 заправлен Antifrogen N, концентрация 34-36%.
