1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Окна закрыты - в доме на 10-15 градусов теплее, чем на улице. Вот в понедельник (15-20 градусов за окном)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, верно! Прозевал сообщение. Ну и чудненько.
    Ну ещё раз удачи и успехов в строительстве. :hndshk:
    Спасибо за инфу. Нужная вещь. Однако дороговато.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, дороговато - поэтому газ вот-вот...уже у забора лежит. Надеюсь, что в сентябре пуск будет.
    Спросил у соседа - у него классический каркасник с обычными окнами - у него 20 тыс. с гаком уходило зимой.
  4. chelpacan
    chelpacan
    chelpacan
    Котел Скат 13 версии, подключил к нему соответствующий датчик наружной температуры S010075 по инструкции. Но в меню нет возможности выбрать кривую. Меню перескакивает всего между 3 пунктами: температура/установка температуры подающей линии (сейчас установлено 25градусов), текущая потребляемая мощность/установка ограничения мощности (сейчас установлено 4 квт), давление в системе. Инструкция на эту тему ничего не говорит... Помогите разобраться, пожалуйста.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Найдите в сети инженерную инструкцию или инструкцию установщика - там это все расписано подробнее некуда. Не помню, чтобы у меня возникли хоть какие-то сложности с настройкой. И проверьте, что вы подключили на правильный разъем, а не на комнатный термостат или еще куда.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @chelpacan, скорее всего дело в подключении! Котел не видит Ваш датчик!)
  7. chelpacan
    chelpacan
    chelpacan
    Котел подключал мне электрик, я только датчик подключил. Инструкцию по монтажу и по эксплуатации изучил, иначе бы не спрашивал. Воткнул датчик его в разъемы согласно инструкции по монтажу котла (3,4 контакты сверху, в 1-2 контакте сейчас стоит перемычка, вместо нее должен ставиться датчик комнатной температуры судя по инструкции). Но меню настройки кривой не появилось. Вот и думаю, может там какую перемычку еще где-то надо поставить или убрать, или убрать ограничение по мощности, или котел перезапустить (отключить и включить питание) но в инструкции про это не нашел.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А Вы датчик на включенном котле подключали?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Какой артикул вашего датчика? Должен быть 0020040797.
    Если датчик подходит и подключен верно, то у вас должны появится параметр настройки кривой отопления и параметр настройки смещения данной кривой. Если при этом на дисплее вы всё же не находите эти параметры и если есть квалификация в данном вопросе, то можете проверить датчик (10 кОм - 25 град.) путём измерения сопротивления в нескольких температурных режимах.
  10. chelpacan
    chelpacan
    chelpacan
    Да. Там есть шина для подключения внешних датчиков, ее вынул из платы, подключил к ней датчик и вставил обратно.
  11. chelpacan
    chelpacan
    chelpacan
    Точно, на коробочке есть наклейка 4180. Нашел в интернете, что это артикул этого: Датчик наружной температуры S010075 для котлов ТИГР и МЕДВЕДЬ KLZ v. 16, KLOM v. 16
    Для Ската же вот этот датчик: Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА, ГЕПАРД, СКАТ, Медведь KLOM v. 17, KLZ v. 17 0020040797
    В интернет магазине же, где покупал артикул вообще не фигурирует:
    Protherm Датчик наружной температуры S010075 (для Protherm ПАНТЕРА (версия 18 и 19), ГЕПАРД, СКАТ)
    Вообще конечно бардак с этими датчиками, хрен разберешься. На самой коробочке из под датчика S010075 вообще не фигурирует, там написано EQS 10 и наклейка с артикулом 4180... В инструкциях по монтажу и эксплуатации об артикулах да и модели датчиков (коде) ни слова. На официальном сайте протерма тоже никакой информации на эту тему. Только на сайте официального интернет магазина фигурируют два датчика с одним кодом модели но разными артикулами и подписано какой артикул для каких котлов...
  12. Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    Дмитрий_Ртищев
    Умные люди, посоветуйте какой мощности купить Proterm Скат (на несколько лет, пока не подведут ГАЗ).
    Электричество 20 кВт, Дом 160 кв. м. 2 этажа, газобетон 375 мм D400 Ytong штукатурка, чердак утеплен 200 мм. Rocwool + 25 и 40 доска, стальные радиаторы Buderas 14 шт. общая мощность 14 кВт, + на первом этаже в проходной зоне теплый пол 40 кв. м., т. е. ещё 6 кВт, Бак косвенного нагрева на 120 литров Gorenje комбинированный с тэнами. Выбор стоит между Котлом на 14 или 18 кВт, в режиме поддержания в Эконом режиме (временные приезды), что бы не отрубало при нагреве Бойлера с рециркуляцией.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Не зная точно всех необходимых данных для расчета по вашему объекту и без проекта теплопотерь по этим данным никто точно не сможет сказать какой мощности котел вам подойдет.
    А если считать приблизительно, то думаю большинство выберет ответом на ваш вопрос вариант с котлом в 18 кВт.
  14. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Знающие люди, подскажите пожалуйста: зимой дом отапливаться не будет, не сломается котел? в инструкции указано, что нужно его устанавливать в помещении не подвергаемому морозу. (замерзание воды в расчет не берем)
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вы сможете при этом слить все жидкости из котла и просушить, то проблем не будет. Единственное не нужно в холодную погоду пытаться заполнить и запускать котёл.
