1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @MUHIN, Может стоит снять его полностью и посмотреть ротор, крыльчатку на наличие мусора и еще чего нибудь.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, но сначала проверить воздух на переднем подшипнике.
  3. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Выкрутил пробку, вытекло немного черной воды, потом чистая пошла. проверил везде воздух, нет его негде. Похоже действительно что то подогнало (мусор, стружку), отопление полипропилен, батареи аллюминий Верона. Потому как слышно, как бы что-то стукает легонько и похоже в теплообменнике, сильнее всего слышно это на выходной трубе. Так что хороший стук наружу выйдет. разбирать, когда на улице -20 не буду. Все работает, слышно легкий шорох и все, жена вообще нечего такого не слышит. На работе один парень сказал, что эти насосы вообще вечные, скорей котел выйдет из стоя, чем этот насос. Надо запасной котел купить просто и все.
    Всем откливнувшимся, большое спасибо!
    Валерий.
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @ВэллИ, Согласен. Да и при воздухе звуки слышно специфические
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А лучше не просто запасной купить, но и смонтировать их так, чтобы работали попеременно. Ну или по крайней мере можно было бы одним краном переключить с одного на второй, если площадь котельной позволяет.
  6. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    У меня он стоит в простенке - в коридоре, места лишнего нет там. Понятно, что лучше 2, но и поменять недолго, там вентили стоят и две "американки" (сгоны), делов на пол-часа, сам электрик, подвод сделан по-путевому для "сэбэ"... Спасибо за советы! Похоже какой то хлам в теплообменник попал...
    Интересно сколько лет эти котлы вообще сохраняют свою работоспособность? Вода у нас хорошая, даже очень, КТП рядом (три пролета опор и общей нагрузки наверное кВт 100 всего) 1000 кВА, у меня три фазы...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ничего плохого говорить не буду про котел, но если спецов нет и сервис далеко, то наверное, взял бы резервный. :hello:
  8. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Вот и я все думаю, но сами понимаете, "денех" лишних нет...
    Сын учится на 1-м курсе универа в Екатеринбурнге...
    Конвекторов набрал по-дешевке у шабашников тут...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хотя бы так. Но все-таки помониторьте фирмы по запчастям. ТЭНы, в первую очередь, там слабое звено.
  10. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Смотрел, тоже ТЭНы дорогие, смысла нет их покупать. Сейчас все у нас одноразовое, какой смысл менять ТЭНы, если следом реле выйдет из строя или тот же насос?
    У меня было раньше центральное отопление, обязали счетчик ставить, но мой дом на 2 хозяина (2-х квартирный), то есть раз счетчик ставить, то надо делить систему отопления, проект и установка счетчика в 10-м году у нас стоила 60 тысяч... Я посчитал, что мне монтаж нового отопления выйдет ровно столько же, так и получилось, с котлом вышло 90 тысяч. Первый год по деньгам вышло одинаково с центральным, второй меньше на 5 тысяч, в этом году купил счетчик 2-х тарифный и поставил, будет еще на 30 процентов ниже. И еще дело в том, что топить тепловики хуже стали...экономят, да еще их автоматика ветра не чувствует, приходилось конвекторами подтапливать. Да и вообще у нас еще в июне на 2 штыка лопаты еще мерзлота держится, от земли холодом тянет, да и на улице не жарко, так что топлю 10 месяцев в году. Газа нет и не предвидится, а живу в нефтегазоносной провинции. У кого есть газ тоже проблем хватает, дело в том что наши газовики подключают только котлы марки Бакси (есть у них право работать с этой маркой) и все! Марка не очень мягко говоря, да и газ у нас грязный (попутный очищают, да видно плохо), стают газовые котлы, как обычно на улице 30-40 ночь... А газовики приезжают пьяные, короче люди воду сливают, электропушки и таким образом греются...
    Вот, а еще у нас вода хорошая, накипи нет вообще (не на стиралках, не на нагревателях), поэтому надеюсь ТЭНы проживут долго. Нагреватели воды 100 литров Аристон уже третий пользую 5 лет и течь начинает, разбирал ТЭН как новенький. Так что я в принципе почти все учел, хотя опыта использования таких электрокотлов в городе не было... Были индукционные, самоделки всякие... Мастер, который отопление делал, сказал, что первый раз такой видит. А сейчас уже появились в магазине 9К стоят, люди ставят в параллель с газовыми.
    Вот кто ответит, действительно эти насосы "вечные" и как регулирутся на нем обороты, что за проволочная скоба слева на нем стоит?
  11. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Вот мой насос. Внизу слева скоба... Что это за штука?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скоба для крепления. В интернете есть расширенная сервисная инструкция - поищите, там много интересного.
    В насосе две скорости, управляются исключительно мозгами котла. Логику мозгов в плане скоростей можно менять в сервисном меню. Но лучше ничего не трогать.
  13. Texbez
    Texbez
    Texbez
    Ростов на дону
    Итак на последок, купил уличный датчик, если кому интересно сопротивление при 20' - 1,2кОм,пользуйтесь,правда АЧХ не снимал.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вечных насосов в принципе не бывает...
  15. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Спасибо! Я имел в виду относительную вечность...
