1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если
    то при напряжении 230В вы сможете снять 50х230=11500Вт, вы хотите 12кВт котел, Скатов 12кВт ных однофазных не бывает, только 9кВт и еще, с вашим вводом у вас дефицит 0,5кВт, а ведь кроме отопления есть еще потребители.
  2. firemenn
    firemenn
    firemenn
    Дзержинск
    Спасибо за совет. Будем 15 кВт. Получать и 3 фазы
  3. alpil
    alpil
    alpil
    Здравствуйте. Вопрос:
    Подключение предохранительного клапана. Кто как обыгрывал эту часть?
    И что с гидрозатвором?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чего там обыгрывать? Он же уже присутствует в котле? :faq:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Его в этом котле точно нет. :aga:
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Собираюсь приобрести котёл Скат. Вопрос про бак косвенного нагрева, имеет ли смысл он в плане экономии? Я так понимаю что разницы по потреблению электричества нет никакого, что косвенный нагрев, что прямой. Тогда я склоняюсь к обычному бойлеру прямого нагрева, ибо меньше огород городить.
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    смысл приобрести если вам нужно много горячей воды или если у вас не только ЭК.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Интересно, а может электрокотел всей мощностью на бкн работать? Если да, то он гораздо быстрее будет нагревать бойлер, нежели обычный бойлер с тенами.
    Опять же одна точка отказа, лучше чем две.
    С другой стороны, если котел отдельно, а бойлер отдельно со своими тенами, то первый летом можно отключить, снять и т. д. отопительную систему там модернизировать, почистить.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Может. Он так и делает.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну да... С одной то точкой отказа лучше. Отказала - и нет отопления и горячей воды. :) Надо, чтобы еще отключала электричество, затыкала каналюгу и оключала воду:)]:)]:)]. Армагеддон в один шаг!
  12. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Замена наружного термодатчика. Рассчитал сопротивления для B57164K0152K (EPCOS), нужно последовательно резистор 249 Ом и потом паралельно им резистор 2439 Ом (2400+39). Отклонение получилось 1% (с учетом ТКС резисторов будет больше).
    Может кто скинуть ссылку на сервис мануала 13 ската?
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Может быть поделитесь методикой рассчета? Я для другого котла хотел рассчитать, но так руки и не дошли.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я так понял, сделали таблицу с формулами и подбирали резисторы. Может быть таблицей поделитесь?
