1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @mibua, у меня тоже тёплый пол вместе с плиткой толщина около 10см, дом из газобетона д400 толщиной 40см. Пока нет газа собираюсь отапливать только первый этаж, 45 кв метров. То есть днём можно топить меньше и тепло будет держать до вечера, так я понял?
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Как думаете, при моих данных указанных выше, мне хватит Ската шести киловатного?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    За газа хватит, если крыша утеплена нормально.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    крыша утеплена нормально, а вот стоит ли утеплять перекрытие между этажами? Ведь второй этаж не будет отапливаться. может купить минваты толщиной 10см и разложить на зиму по полу второго этажа?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да все верно, утром когда отключается котел в доме примерно 24,8 через пару часов температура поднимается до 25 градусов потом начинает остывать и к 23:00 температура падает до 23,8 итого дом теряет за день около 1,2 градуса и потом опять начинается нагрев.
    Можно включить котел на пару часов днем тогда гистерезис будет минимальным но мне и так комфортно главное что бы ниже 23 не падала так как мерзнуть начинаю :) но тогда термостат включит котел днем и догреет до желаемой температуры.
    Возьмите лучше 9ку разница в цене минимальна но для отопления только по ночному тарифу 3квт дополнительных будут не лишними
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Я бы взял девятку, но планирую ставить бойлер косвенного нагрева, не очень хочется, чтоб на него котёл шпарил на полную мощность. Вобщем пока колеблюсь между шестёркой и девяткой.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какие вы в нем плюсы видите по сравнению с обычным бойлером ? Единственный который вижу я так это то что его можно быстрее нагреть но он и места больше занимает и ценник у него чуть отличается.
    У меня обычный 100 литров с двумя тенами 1+1,5 сейчас бы купил или такой же но с режимом турбо (узнал про них из инструкции к своему) или чуть большего объема
    А эту задачу по идее может решить реле приоритета, а если кВт хватает то в чем проблема что котел 20 минут поработает на 9кВт вместо того что бы поработать 30 минут на 6кВт
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Мне на прошлой странице подсказали интересную идею, в санузле поставить обычный бойлер, а на кухню бкн литров на 10. Думаю так будет удобней.
    А с режимом турбо, это какие?
    Написал заявление на 15квт три фазы, больше у нас не дают. Если 9 киловатт котёл, плюс два киловата бойлер, плюс плитка, плюс чайник, плюс плазма 50 дюймов и тп. Вобщем боюсь, что скат на девять киловатт немного больше чем нужно.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня всего 3х16А по документам это 7кВт в реальности 10,5 за всю зиму был один случай когда выбило одну фазу :) в это время врубился котел на максимум + индукционка на турбо + чайник мне еще понадобился :) ну и понятное дело работал телик освещение и что то там еще
    Если не будет посудомойки то будет комфортней если будет то не заметите
    У меня Аристон, в моем логика работы следующая если температура упала ниже 40 градусов он греет обоими тенами 1+1,5 как только температура поднимается выше он отключает 1,5 тен и греет дальше на 1квт я потому его и выбирал что бы выделенную мощность сэкономить, но следующая модель до которой я не долистал имеет кнопку турбо если ее нажать включится опять 1+1,5, а в следующей модели есть уже таймер и там можно бойлеру сказать что с 3х ночи он греет до 80 градусов (что бы утром всем воды хватило) с 10 утра и до 16 греет до 50 ну малоли руки помыть нужно и с 19 греет опять на 80 что бы душик перед сном принять и потом с 23х греет до 3х на 40 ну или любой удобный вам сценарий :)
    А мой же я грею всегда на 80 так как не знал про эту функцию в момент покупки, а разница в цене до 50$
    И я выше там писал про реле разгрузки вам оно не потребуется, а если вдруг так случится что все же надо ограничить то d. 68 и d. 69 в сервисном меню и так сработают и вы сможете поджать котел до 6квт
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А чем БКН на кухне греть будете?) И разве такие бывают?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    имеется ввиду обычный бойлер :)
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Бкн на кухне будет греть электрокотёл, который тоже будет на кухне, ибо отдельного помещения под котельную не предусмотрено.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я был уверен что вы опечалились :) во первых таких не существует во вторых это экономически не оправданно посчитайте сколько труб и фитингов у вас уйдет на данное мероприятие :) а если у вас нет котельной то и основной БКН вам не светит так как ставить его некуда
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ерунда, как мне кажется.(
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Основной это какой? В санузле будет обычный бойлер прямого нагрева. Бкн хотел маленький на кухне, в чём там проблема с фитингами не совсем понимаю. Вот только не узнавал какой минимальной ёмкости бывают бкн. Посудомойкой никогда не пользовались, может и стоит установить, просто мои женщины настроены негативно против посудомойки, типа там таблетки какие то химические вредные.
