1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А что Вы надеялись релюхи Маде ин Джапан увидеть?) 95 процентов электроники -Чина!) Ну а провода? Человеческий фактор никто не отменял!(
  2. ilya_m_frolov
    ilya_m_frolov
    ilya_m_frolov
    Спасибо, помогло. Хотя в инструкции по-другому написано.
    А можно ограничить мощность котла во время работы на бойлер косвенного нагрева через FUGAS?
    Во время работы на радиаторы я ограничил штатным образом до 6 кВт, но когда переключается на бойлер, то он разгоняется до 24 кВт (и вышибает автомат, так как у меня пока нет столько мощности, подключат через месяц).
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Не получится, работает на всю свою мощь.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вам уже ответили, только БКН- нельзя!
    Можно полностью (БКН и СО) ограничить мощность котла. Ищите темы с "Реле Рагрузки"
  5. Victorgrand
    Victorgrand
    Victorgrand
    Добрый вечер. Читал про котлы других производителей, жалуются что громко щелкают. Подскажите у Скат котлов есть такая проблема?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если он будет стоять у вас не в спальне то терпимо, да и если правильно все настроено он не так часто щелкает релюшками
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Реле у него щёлкают достаточно тихо. Но тем не менее в спальню я бы его точно не ставил. На кухню - без проблем. Через стену от спальни - тоже. Но учитывайте, что от насоса есть некоторая вибрация на стену, то есть нужно крепить либо через проставки, либо на монолитную стену.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Добрый день. Подскажите, Нужно ли Thermagent-30Eko разбавлять при использовании с протермом ?
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Уже нашёл - до -20 дистилятом разбавить)
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Кто-нибудь подобрал таки терморезистор для Ската в качестве уличного датчика? Поиском нашет только его параметры, 1020 Ом при 25С, может кто подскажет маркировку для заказа, чтобы не покупать родной втридорога?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Или родной или "колхоз"!(Про "колхоз" ищите в темах, были попытки!)
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Здравствуйте котловоды) Есть дом 86 кв. м. Есть второй свет. Из них 20 квадратов СИП. Остальное брус 10Х10 утепляется эковатой 14 см. Сантехники предлагают котел Протерм скат 18 квт. Я считаю, что это значительный перебор и настаиваю на 12-ти и то с запасом. Нужен ваш совет, чтобы утвердиться в своей правоте.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pribambah, посчитайте теплопотери дома и будет понятно хватит 12 или нет? И какая мощность по электричеству на участок выделена? 18 потянет?
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Тянет. Смысла только в этом не вижу. Сопротивление теплопередаче: 3.90 (м²•˚С)/Вт без учета окон (пластик двухкамерный)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pribambah, Смысл только на перспективу!) Если такая планируется?) Как говорится мощности много не бывает!) А в текущей ситуации Вам и 9, с вероятностью 95 проц, должно хватить!) Посчитайте теплопотери дома (да муторно, но будете уверены в выборе)
