1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Думается мне что ни один теплоноситель не выдержит 4 сезона.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня держался 5 сезонов. Слил, потому что делал ТП. Самому гликолю ничего не будет, разваливаются присадки и дальше антифриз начинает бурно реагировать с металлами. Чем качественнее присадки, тем дольше срок службы. Но если брать антифриз на рынке (что почти все и делают) лучше заменить, не дожидаясь дыр в котле или развалившихся шаровых кранов. Загазованность системы - первый звоночек.
  3. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Как вообще регулируется давление расширительного бака на электрокотле Протерм Скат-12 К? Открутить колпачок на расширителе и все? Я эксплуатирую котел 3-й год, в этом году появилось какое-то шуршание в котле, может из за того, что я не открутил при пуске этот колпачок? Или туда нужно подсоединять манометр?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При давлении 0 в Со в бачке 1,5 ат. :hello:
  5. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Не пойму... Откуда я узнаю какое давление в бачке? Я знаю какое давление в системе при выключенном котле и включенном (при включенном насос ещё повышает давление). Там сверху есть колпачок, до которого еле дотягиваюсь, его надо откручивать? Котел третий год работает, сейчас при повышении температуры котла до 60 градусов стали слышны какие то шорохи и толчки мз теплообменника, а может и расширителя, когда теплообменник прижимаю по-сильней в сторону задней стенки котла, шумы вроде бы утихают. Пытался стравить воздух через оба клапана на теплообменнике и насосе, откручивал центральный винт насоса, воздуха в системе нет. Теплоноситель вода. Самое главное, чем выше температура, тем громче это булькающее шуршание... Голову уже сломал...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нужно отключить котел, слить из него воду (чтобы не было давления), после этого открутить колпачок на расширительном бачке, присоединить манометр, замерить давление и при необходимости подкачать или спустить автомобильным насосом.
    Если при спуске из ниппеля брызнет вода - значит бачок неисправен, требуется замена. Это можно проверить и не спуская воду из котла.
  7. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    На днях планирую начать монтаж котла, сам котел уже куплен, сижу в очередной раз перечитываю инструкцию. Появился такой вопрос: В инструкции написано что для работы с системой теплых полов необходимо докупить и подключить Аварийный термостат для систем теплых полов. Что это за штука, для чего он нужен и можно ли без него .
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Akcell, Для теплых полов не рекомендуется высокая температура. Поэтому на коллекторе теплых полов, (желательно после насоса), ставится накладной регулируемый термостат. Через него фаза идет на насос теплого пола. В случае превышения температуры, он выключает насос.
    Вот как то так. Возможны различные варианты, но суть этого термостата такова. :hello:
  9. Needles
    Needles
    Needles
    Подниму тему, насчет ошибок... Стоит скат 9, в системе вода. Мигает ошибка F86, дескать бойлер замерзает. Вот только бойлера пока нет, котел работает исключительно на СО. Даже выключил нагрев воды в бойлере через меню, все равно. Есть идеи? :)
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Любимое - скинуть на заводские настройки.
  11. Needles
    Needles
    Needles
    Я не пойму, откуда он взял показания, если датчик NTC вообще не подключен. На заводские надо попробовать, хорошая мысль
    P. S. Кстати по теме, тоже висит на стене из sip, никакого гула нет. Наверное повезло :)
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А зачем вам дополнительный монометр? Чем вас не устраивает штатно установленный на котле?
    Обратите внимание, что давление в системе создается в 1-2 атм. до подключения котла. После запуска котла давление изменится в большую сторону.
    У меня давление в системе 1,8 атм. При включении котла 2,5-2,6.
  13. horatius
    horatius
    horatius
    Update
    Использую антифриз со Скатом 9 Квт уже третий зимний сезон. В принципе, никаких особых проблем замечено не было.
    Единственно - при использовании антифриза очень большой разрыв между величиной давления в системе на холодную и на горячую. Если вы установите величину давления при разогретой ситсеме отопления и выставите где-то 1,5 атмосферы, то велика вероятность, что при остывании давление упадет ниже критически допустимого и котел отключится. Скат при 0,8 начинает выдавать сообщение о проблеме (мигать), а при 0,5 происходит автоматическое отключение котла.
    Поэтому я установил давление при выключенном котле (но температура в системе была комнатная, где-то 20 градусов) в 1,2 атмосферы. При нагревании давление достигает 1,7-1,8, а при охлаждении и длительной паузе падает до 1 атмосферы.
    Если бы в доме жили постоянно я бы не сомневаясь залил воду, но поскольку приезжаем только на выходные, то система отопления работает для поддержания минимальной температуры с помощью комнатного термостата. Когда дни стоят теплые, котел подолгу не включается и при длительных простоях давление падает, если температура в системе где-то 6-7 градусов. Поэтому нужен некоторый "запас прочности". При длительном нагреве (например в морозы) давление может подняться до 2-2,1 атмосфер, но думаю, что это в пределах допустимого.
  14. Буденный
    Буденный
    Буденный
    Московская область
    Это зависит от объема жидкости в СО и до скольки греть (p*V = (m/nu) * R* T - школьная физика? :)) - у меня для 70литров на 65 градусах с 1.3 до 2.6 поднималось. Как упоминал Fahrenheit613 - для антифриза надо ставить дополнительный расширительный бак, не могу не согласиться - поскольку температурный коэффициент объемного расширения у антифризной смеси отличается от воды, на которую расчитан Скат, надо брать средний (30градусный антифриз, если не ошибаюсь, 50/50 с водой).
    Кстати, не знаю как у всех, у меня отличаются показания электронного и стрелочного манометров на котле (электронный - больше, на 0.2-0.3). Купил еще один стрелочный, но руки никак не дойдут поставить (после того как отопление стало работать резко прибавилось лени что-либо с ним делать)
    PS: 0.8 у Ската минимальное давление по документации, рекомендуемое от 1, если не ошибаюсь.
    PS2: после сброса начального давления до 1.0 сейчас на 65 поднимается до 2.2, макс до 2.3 (доп. расширительного бака у меня нет - пока).
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня тоже ощутимо отличаются показания стрелочного и электронного на вайлант элоблок, он же протерм скат. Примерно на 0,3-0,4. Сервис сказал верить стрелочному.
    Но сильного скачка давления при прогреве с комнатной до 75 у меня нет при 180 литрах антифриза и с родным РБ. Видимо, антифриз хороший. Когда мне его продавали, сказали, что действительно лучший. Антифроген.
