1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    И еще вопрос: когда я включаю СКАТ, по крайней мере сейчас, когда тепло, без уличного датчика температуры на 6 кВт, то температура теплоносителя на мониторе котла доходит до 38-40 град и долго не повышается. Скат показывает мгновенную мощность 6 кВт, это подтверждает информация на счетчике ЭЭ. Что-то изменится при покупке уличного датчика? Будет ли экономится ЭЭ котла? Просто очень странно, что если уличный датчик такая классная погодозависимая автоматика, то им котел не комплектуется в стандартной комплектации.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В первую очередь комфорта добавится, вам не придется бегать и повышать\понижать температуру подачи.
    А уже во вторую очередь будет экономия так как датчик в отличии от вас не спит :) и если в 2 часа ночи потеплеет то он сразу же понизит температуру подачи чем избавит вас от перетопа и соответственно от лишних затрат но в деньгах это копеечное выражение
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Абсолютно в дырдочку
  4. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Всем привет!
    Установлен котёл скат 12к и терморегулятор salus
    Вот такой
    https://www.salus-controls.ru/cat/standart/091fl.html
    Подключали монтажники все весной, когда начали отделку, а проверять довелось только сейчас.
    Ситуация следующая: терморегулятор подключён только к циркуляционному насосу, соответственно когда по температуре идёт отключение, то отключается насос и котёл начинает греть сам себя.
    Нормальна ли такая схема работы для ската? Есть ли смысл управлять котлом с этого регулятора?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, нет. У ската есть клеммы для подключения комнатного термостата, а насосом он управляет сам.
    Другое дело, если у вас есть еще и внешний насос. Тогда надо смотреть схему разводки.
  6. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Насос внешний. Установлен на горячий выход из котла.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чем не устроил штатный насос?
  8. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Я счас не могу сказать, систему поставляли те, кто дом строили.
    Она досталась как есть.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexTank, ясно, тогда разбирайтесь с системой!)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Просто на подачу, без всяких доп контуров, узлов и прочего? Тогда хз, что вам там поставили и подключили, задавайте вопросы монтажникам.
  11. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Я доеду до дачи, сфотографирую, сейчас могу соврать.
    Контуров два, по одному на этаж, насос скорее всего дует в тёплый пол на первом, а батареи на втором этаже подключены к котлу и по всей видимости к насосу внутри котла, если он есть. Хотя я думал там за счёт конвекции жидкость циркулирует.
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, с чем связано требование инструкции по монтажу скат 12 расстояние до потолка от верха котла в 700мм?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    почему 700?
    Тэны в верх вытаскиваются при замене!(
    ИМХО: 40-50 см должно хватить на 99%!)
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    думаю проще будет котел снять для данной операции
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не проще,... но возможно!)
