1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я другую нашел, ссылка выше
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А вы понимаете разницу между сервис-мануалом и инструкцией по эксплуатации ?
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Спасибо, то что нужно.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Скажите, релюхи когда выключают тены, должны сверкать? То есть внутри видны вспышки когда они отключаются. Как то мне кажется это не нормально.
  5. firemenn
    firemenn
    firemenn
    Дзержинск
    Уважаемые обладатели котла протерм, подскажите кто как эксплуатирует котёл с открытым клапаном воздухоотводчика или с закрытым, пуск только предстоит буду рад услышать советы
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Если Вы про автоматический клапан, который на насосе, то откройте его и больше не трогайте. Если про ручной клапан который там где тены, то после заправки системы сбрасываете им воздух (пока жижа не потечёт), потом закрываете
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А честно полагал, что воздухоотводчики автоматические и этот сверху не трогал даже. Возможно воздух выгнался насосом, потому что никаких звуков, журчания и т. п. не слышно. Радиаторы горячие.
    Возможно ли что воздух самоудалился ?
    И куда он выходит, если образуется в котле в процессе ? Скорее всего по патрубкам вместе с жижей выходит, а этот воздухоотвдчик стоит для ускорения процесса заполнения жижей.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Если сверху не выгнать, то тены могут сгореть, если там много воздуха будет.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я это понимаю, но тогда бы жижа из котла не выходила, если бы там пробка воздушная была.
    А у меня нормально все циркулирует, не бурлит не шумит.
    Как я понимаю насос снизу подпирает избыточным давлением в блоке ТЭНов, и выталкивает пробку по патрубкам.
    После включения насоса всё бурлило, но позже стихло.
    Система три дна нормально грела дом, без ошибок, без падения давления и т. д.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ещё заметил, что у меня мощность то 3кВт, то 9кВт, а не плавно, как написано. Возможно это настраивается, чтобы было 3-4-5-6-7-8-9 ?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Какой именно внешний датчик брать ? По коду S010075 вылезает много разновидностей и по ценам в диапазоне от 1300 до 3500 рублей. Это все одно и то же ?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Автоматический открыт постоянно, при заполнении с блока теплообменника ручным обязательно стравите несколько раз. В противном случае могут подгореть ТЭНы.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я от внешнего вообще отказался, оставил один Zont. Если срочно прогреть дом нужно после отсутствия, ПЗА не даст этого сделать, а вообще лучше смотреть температуру теплоносителя. Сейчас тепло, но теплоноситель при 16 квт у меня выше 55 - 60 на 16кВт не поднимает. Если уж нужно будет ПЗА буду пользоваться ПЗА которое у Zont есть. Понимаю что это немного не правильно, ПЗА котла лучше. Зато танцев с бубном у котла не будет каждый раз, то включить ПЗА то выключить.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я тоже заметил, то что он как то по разному это делает. В мануале по Вашей ссылке есть настройки.
    Помойму d 66 (Плавное и симметричное включение) посмотрите что в заводских настройках. Должно быть плавное "0"
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я уже третий день с верху стравливаю. Смотря какая система отопления. У меня ленинградка с нижним подключением, воздух очень трудно выходит. И через маевского стравливал, всё равно откудо то вылезает воздух.
