1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. firemenn
    firemenn
    firemenn
    Дзержинск
    А как выглядит автоматический на насосе, может есть фото или не ошибусь?
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Посмотрел сейчас, у меня котёл 21 квт. Если выставляю 16 квт котёл работает так 7квт + 7 квт + 2,33 квт.
    То есть это и есть плавное включение 7 квт = 2,33 квт+2,33 квт+2,33 квт. То есть по 1 ступени на каждую фазу - это заводская настройка "0". Если настройку ставим "1" котёл работает только так 7квт+7квт+7квт. Включает сразу по 3 ступени на фазу, а не распределяет эти 7 квт на 3 фазы.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Сверху насоса серенький колпачёк, пару оборотов против часовой стрелки. Отверстие в колпачке только в сторону от платы управления отверните, а то мало ли брызнет ещё.
  4. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Помогите
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Вот так выглядит. Пипка такая серая сверху насоса. На фото стрелка с буквой С
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мысль только про Фугас. Как Вы его проверяли? Что параметр d. 35 показывает?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я думаю все таки не так!(Каждый блок ТЭНов включается на 3 фазы. Только включение блоками.
  8. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Проверил и работу электромотора и механической части. Всё открывается и закрывается. Ну и на ощупь одна труба горячая, другая нет.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    в смысле одна горячая другая нет? Вы же написали что трубы одновременно греются? а параметр d35 что показывает?
  10. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    В том-то и дело, на выходе из котла одна горячая, другая нет, а бойлер греется.
  11. firemenn
    firemenn
    firemenn
    Дзержинск
    Спасибо огромное
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как бойлер может греться, если труба подачи холодная? Ничего не пойму из Ваших объяснений!(
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это если не подключён внешний термостат. С комнатным термостатом алгоритм иной.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я все спаял с такими уклонами, что у меня ни в одном радиаторе не было воздуха
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тоже думаю что для равномерной загрузки фаз сделали включение по блокам (сразу на все фазы)
