1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. roman_vishnyak
    roman_vishnyak
    roman_vishnyak
    ограничений ни по мощности (квт) ни по температуре нету. В принципе установки из коробки, все воткнули пустили, поставили температуру 80.
  2. roman_vishnyak
    roman_vishnyak
    roman_vishnyak
    Своего рода защита производителя от дурака. Если в сервисном "скрытом от пользователя меню" стоит к примеру ограничение 6, а котел 12, то в пользовательском меня не будет возможности поставить 12.
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @roman_vishnyak, как понимаю, например, что бы дети в меню не понажимали кнопачки и не смогли включить 12 вместо 6.
  4. roman_vishnyak
    roman_vishnyak
    roman_vishnyak
    Дети, гости, кто угодно. Банальный пример. На дом выделено 15 квт электроэнергии, дом 240м2. Вы купили котел с запасом на перспективу 24квт, при условии что вам планируют электросети дать больше электроэнергии. Вы в сервисном меню выставляете максимум 15квт. В пользовательском меню у Вас не будет возможности поставить больше 15 квт.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл на 24 кВт, а работает всегда на мощности только 14, то значит в меню его мощность уменьшена. Проверьте в сервисном меню котла на какую мощность у вас установлен котёл.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что ещё за основное меню?
    Мощность можно ограничить в сервисном меню.
    А с помощью пользовательского интерфейса можно задать температуру нагрева ОВ.
    Температура это не мощность.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Пользовательский интерфейс = основное меню. Ну я не знаю например как назвать, но суть понятна. Так вот эта самая суть в том, что там не только температура нагрева ОВ меняется, там меняется и температура нагрева ГХВ и ограничивается мощность котла. А вот ограничивается она в пределах выставленных уже в сервисном меню. То есть если котёл на 24 кВт в сервисном меню ограничить на 6 кВт, то в пользовательском интерфейсе = основном меню я не смогу выставить значение больше 6 кВт, только на меньшее значение.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Повторяю мощность котла изменением температуры ограничить нельзя.
    Она какая изначально установлена, такая и установлена.
    Другой вопрос это модуляция мощности котла в процессе нагрева отопительной воды.
    Далее в инструкции прочтёте.
    Ну, а на стр. 6 написано, что можно в сервисном меню ограничить мощность котла, выше которой он не сможет работать.
    Ну я выше уже дал инфу.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Максимальная мощность задаётся не только в сервисном, но и в пользовательском меню.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Эмм..., я что-то вообще не понимаю про что Вы. Какой ещё температурой? Кто говорил что можно изменить мощность изменением температуры? Если светодиод горит на температуре ОВ, то я её и могу изменить. Мощность котла при этом никак не изменяется. Если же светодиод горит на значке мощности котла, то эту мощность я и могу изменить. Собственно Вы и привели цитату из инструкции о данном действии в пользовательском интерфейсе = основном меню. Вот только менять там её можно будет в пределах которые установлены в сервисном меню.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну лучше конечно перебдеть, чем недобдеть :)]
    Решил проверить, что в котле не осталось воздуха: отвернул воздухоотводчик и сразу пошла жижа. Как я и ожидал, воздух самоудалился.
    Благодаря найденному сервис-мануалу проверил, что стоит не симметричный режим ТЭНов, а плавная мощность. Но все равно включает 3-6-9 кВт. Не понятно. Заодно уменьшил скорость насоса во всех режимах, чтобы гудел поменьше.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Максимальная мощность ограничивается в пользовательском меню. Вам уже 10 раз написали, перечитайте инструкцию.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Всё нахожусь на перепутье выбора какой котёл брать, на 6 или 9 квт. Буду греть им ТП первый этаж, 45 кв. м., газобетон стены 40см. Есть ли у шестиватного какие то преимущества перед 9? Может более плавный пуск, например?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и спросил, сервисное и пользовательское это разные меню?
    Ну в сервисное меню мы входим через интерфейс. Это понятно. Просто никак не мог вникнуть, что пользовательский интерфейс называется оказывается "основное меню".
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, разные. В сервисном ограничивается максимальная мощность, до которой можно устанавливать в пользовательском.
