1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это тоже понятно. Могу из 24-х киловатного ограничив мощность в сервисном меню сделать 14-и киловатный.
    И как устанавливать мгновенную тоже разобрался. На интерфейсе котла светодиод "kW", ну а далее конпками + и -. Сбило с толку понятие "пользовательское меню". И что ещё за меню, как в него войти, а оказывается просто настройки различных параметров и режимов работы котла на панели управления.
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    странно что оно вас сбило с толку, ибо именно вы первый применили это название. Просто кроме основного меню, в котле имеется ещё сервис меню, чтобы войти в которое надо использовать некоторую комбинацию кнопок на панели управления.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А есть вообще смысл в 9 кВт? Если теплопотери небольшие, то и 6 кВт хватит. Плавного пуска у скатов нет, есть только задержка включения элементов, ну чтоб не в один момент клацнуло, а с некоторой задержкой по очереди элементы включались. Этот процесс не совсем плавный пуск, но типа того.
    По большому счёту если хватает 6 кВт, то я бы смотрел на цену, точнее на её разницу в этих котлах и выбирал.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Fenix747, да разница то вобщем небольшая. Потому вот и думаю.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы взял лучше с запасом.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разве?
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    ну а разница какая то есть между ними, типа, пуск более плавный, раз там тены послабже или ещё чего?
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    это вы первый написали такое слово
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Единственное в чем может быть разница - это в шаге модуляции, который обусловлен набором групп тэнов. Надо на оф сайте посмотреть. Но там разница максимум будет типа шаг 1квт против 1.33квт, то есть несущественно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда огромное спасибо мне. Хотя бы в чём то я оказался первым. Ну и вам за разъяснения. :hello:
  11. DomGlebovo
    DomGlebovo
    DomGlebovo
    Добрый день. Приобрел скат 14. Хочу подключить Зонт. Чтобы подключить провод от Зонта надо снимать левую крышку корпуса ? Как подобраться к колодке?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    к К8 что ли?) Там же ответный разъем уже стоит с перемычкой!) Выдергивайте, подключаете на место мычки ZONT и втыкаете обратно!)
    ЗЫ: Движухи разумеется лучше делать на обесточенном оборудовании!)
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Поделитесь параметрами внешнего датчика от Proterm Skat pls. Что-то я в сомнениях от того девайса, что мне привезли.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Внешне не похож, возможно это датчик для котлов медведь и что то там еще
    Мой вот так выглядит
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Их много вариантов Гугл выдает.
    Мой вот: https://www.komfort-eco.ru/catalog/dopobor/datchik_narujnoy_temperaturiy_s010075.html
    Датчик наружной температуры PROTHERM S010075
    Может просто корпуса разные ? Код совпадает.
    Какое у вашего сопротивление ?
