1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @KorbenDalas, в сервис мануале есть табличка сопротивлений. Проверьте Ваш по таблице.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может и корпуса поменяли
    он у вас не работает или почему возник такой вопрос ?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да только привезли. Не знаю ещё.
    Померял сопротивление: 9к вместо 1к. Вот жешь блин.
    А в корпусе один терморезистор и клемник. За что такие деньги ?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы не первый кого это удивило :) но подобрать так никто и не смог
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Такие деньги за термосопротивление с уникальными параметрами. Такой отдельно не купить.
    Если не хочется платить такие деньги, можно подобрать самому терморезистор и параллельно ему и последовательно еще один, чтобы были параметры по таблице.
    Но во первых будет колхоз, во вторых отклонения около 1%.
    Выше коллега делился файлом xls для подбора сопротивления вот ссылка
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    https://www.chipdip.ru/product/b57164-k102-j
    Вот термистор на 1кОм при +25С: 35 руб. Обратная кривая.
    Модель 2000К совпадает: 700 Ом на +40С, 2к на -25С
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @KorbenDalas, лучше брать с точностью 1%. В указанном 5%.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    мне кажется учитывая инерционность системы отопления, погрешность 10% вообще пофигу
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Аварийный выход к Зонту кто как подключает? Как я понимаю там 220В, нужен адаптер 220/5В, а какой? Подскажите кто нибудь ! Заранее благодарен.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я так понял не адаптер, а промежуточное реле нужно. Просто замкнуть пару контактов на котле, но чтобы на них не подавать 220.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня в комлекте с Зонтом шла релюшка для этого. Но подключил я ее в розетку, чтобы контролировать питание в доме.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я правильно понял эквивалент термистора ?
  13. firemenn
    firemenn
    firemenn
    Дзержинск
    Уважаемые обладатели котла протерм может быть кто сталкивался с следующей проблемой: при запуске котла загорелся индикатор батареи, но не горит последний индикатор который сигнализирует что режим отопления включен, котёл не греет воду и насос не работает в инженерное меню не выходит, но по меню температуры и кВт даёт лазить и менять параметры. Сегодня приезжали с сервиса ничего не нашли может кто сталкивался и сможет помочь советом где искать
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если небольшая, то +1 к
    Да ничем они не отличаются, от слова вообще :). Единственное различие это разные элементы ТЭН. У них даже платы управления одинаковые, посмотрите по номерочку 0020154085 ;). Ко всем котлам от 6 до 14 кВт идёт одна плата и одна начинка. Я подозреваю что и на котлы бОльшей мощности идёт эта же плата, только на ней распаяны остальные реле т. к. там элементов ТЭН просто больше. При программировании на заводе в меню выставляется значение мощности котла и всё. При замене ТЭН на более мощные значение может сменить сам пользователь. Так что не ломайте себе голову :) .
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не, там даже этого не будет. Там стоят наборы ТЭН:
    3 (1+2) и 3 (1+2) в 6 кВт
    6 (2+2+2) и 6 (1+2) в 9 кВт
    Так что даже в шагах разницы не будет, в обоих шаг по 1 кВт.
