1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Подключить конечно можно, только доверьтесь нормальному электрику.
  2. taras-6405
    taras-6405
    taras-6405
    Владимир
    Схему подключения использовать как для Скат 6 и 9 ?
    И на что обратить ну как бы особое внимание?
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    А оплачивали тоже 9квт...? В таком случае ...можно считать... что Вы в не накладе.
    В таком случае , если перевести данный котёл на однофазную сеть, при номинальной мощности электрическая сеть должна свободно обеспечивать данную нагрузку ... порядка 50-55 ампер...
    У вас какая тепловая нагрузка.?
  4. taras-6405
    taras-6405
    taras-6405
    Владимир
    Разница между 9 и 12, 500 р., поэтому и согласился, тем более обогревать надо дом - 70 м2, 9-ки то много было, а тут 12.
    Так может быть подключить 1 контур на 6 квт(по документам 2х6 квт) и хватит?
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Разумеется делать ступеньчатое включение...
    Вариант перевода из 3-х фазной схемы в однофазную указан в паспорте... инструкции котла...
    Лишь бы Ваша электросеть выдержала хотя бы чуть более 6 квт...
    Согласно схеме в нём установлено шесть тэнов (каждый должен быть по 2 квт). Вот и комбинируйте . ( другими словами не меняя схемы просто отключить лишнюю мощность)...
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Возможность всегда есть ... если оборудование это позволяет сделать.важно чтобы ещё ТЭНы оказались на 220 вольт, а вот если на 380 .. то мощности их может не хватить для отопления. Надеюсь, что в 12 кВт всё таки на 220 вольт (так как схема включения об этом четко информирует. ляпусов не должно быть... и всё оборудование в схеме также на 220 вольт).
    Схема котла двух ступенчатая, в первой ступени оставите 1 ТЭН, на второй ступени например два и того наберёте 6 кВт в максимуме (в общем любую комбинацию из шести ТЭНов при ступенчатой регулировке мощности).
    Ещё раз повторяюсь... смотрите подводящую мощность к дому.
    Аппараты защиты их номиналы (автоматы) также перечислены в инструкции.
    С уважением.
    Оставшиеся ТЭНы будут как резервные.
  7. taras-6405
    taras-6405
    taras-6405
    Владимир
    Поключил Скат12 как советовали.Все заработало.Включал только два контура.Примерно через 3 недели (постепенно) стал очень туго вращаться регулятор температуры, сейчас не работает автоматическое отключение контура(температура примерно 80). Не говоря о том, что выставить 40 или 50 град. не возможно, только 60 минимальная. Подскажите в чем причина,у кого были такие неисправности в процессе эксплуатации?
  8. барбус
    барбус
    барбус
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, очень сильный гул электро котла протерм скат 9 кВт, до этого ставили никаких проблем, а это новая версия с электронным табло сервисник ничего сделать не может, гул от насоса.
  9. SET413
    SET413
    SET413
    Тучково
    Ставили тоже девяти киловатник с электронным таблом, тоже гудит насос! Видимо производственный косяк, не обратил внимание насосы теже ставят или нет
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    23.12 поставил такой, на бойлер шумит, думаю - воздух, когда бойлер перекрываю, остается контур ТП, работает практически безшумно.
    Стоит Whilo.
  11. horatius
    horatius
    horatius
    Добрый день, подскажите - можно ли в электрических котлах Protherm Скат использовать не воду, а антифриз?
    Перерыл весь их сайт и документацию к котлам, нигде этот вопрос не оговариватся и антифриз не упоминается.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Раньше в паспорте котла у протермовских электрокотлов была строчка о том, что при применении антифриза гарантия снимается. Впрочем, с той поры лет 8 прошло, может и смягчили новые хозяева Протерма отношение к антифризу...
  13. САТУРН
    САТУРН
    САТУРН
    Ликино-Дулево
    Этим летом спаял матери на даче систему со СКАТом 6кВт на красном антифризе. Все работает, только в подключениях батарей много было течей. Но пока систмой почти не пользовались, только испытывали.
  14. duduf
    duduf
    duduf
    Сам искал подобную информацию. Антифриз использовать можно, но только определенной марки/производителя - Энергос Универсал-65.
  15. horatius
    horatius
    horatius
    Чушь это: информация про Энергос Универсал-65 была вывешена на каком-то левом сайте-фальшивке proterm. ru, который по неопытности можно перепутать с официальным protherm. ru.
    Такое ощущение, что это хитрая разводка.
    Надо звонить в официальное представительство Protherm, а не полагаться на сомнительную информацию.
    Со своей стороны могу высказать следующие соображения:
    - котлы Скат оснащены собственным циркуляционным насосом, мощность которого расчитана на вязкость воды
    - вязкость любого антифриза выше, чем вода
    - соотвественно, нужен насос бОльшей мощности
    - заменить внутренний насос невозможно
    - таким образом, использовать антифриз можно на свой страх и риск. Теоретически особых проблем быть не должно, но все же риск есть. Например, при пуске котла в холодную погоду, -15 - 20 градусов, когда антифриз густеет и насос может накрыться
    - с другой стороны, если существует опасность разморозки систмеы, то выбора нет, так как антифриз это лишь потенциальная опасность, а если замерзнет вода, то котлу конец по-любому.
