1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не совпадает. Ошибочка на 1 палочку :) это не 2к, а 3к. Не могу сказать какой нужен точно, но я помню что в графике датчик типа 1300-1450 подходил по кривой, может даже 1200, но точно не 2000. Я куда-то потерял свои расчёты с графиком, но график был очень близок. Надо будет выбрать время и восстановить графики да посмотреть.
    Ничего уникального там нет. Обычный датчик с редко применяемыми параметрами, поэтому его и нет в продаже в магазинах, но это не говорит о том что его нельзя купить. Заказать, подождать и привезут. Стоимость будет примерно такой же как и на обычные NTC датчики т. е. 30-100 руб.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Может модель подскажете? Или артикул. Что то я не нашел похожего ни в продаже, ни под заказ.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Romku, если бы знал, то давно бы выложил, я так и не выбрал время разобраться с этим вопросом.
  4. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Fenix747, а тогда такой вопрос, будет ли работать котёл, если сгорит один тэн или одна фаза в тэне выйдет из строя?
  5. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Кстати, нашёл на ютубе свежее видео про котёл, достаточно подробно парень описывает, может кому пригодится
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А у меня нет. Только батарейка шла. В инструкции говорится, что адаптер 220/5В. Промежуточные реле как я понимаю понижающее нужно, с трансформатором, типо блока питания на дин рейке. Такие помойму идут в зонтах на дин рейке.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Сейчас увидел что на сайте написано
    Сигнал аварии котла подключается через дополнительное реле 220/12
    Наверное такое же как и на дин реечных зонтах питание.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Котлу до лампочки что там с ТЭН. Он релюшками щёлкает и подаёт питание на элементы, а что там с ними и работают ли они ему неведомо. Можно вообще все провода с элементов поотключать и котёл продолжит работу, только греть не будет :)
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, другое...примерно вот (картинка с сайта)
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да другое, только где взять такое. Думаю повесить блок питанию в разрыв линии, будет одно и то же, при подачи 220 вольт на выходе даст 12В
  11. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Все подключил, запустил - вроде бы работает, даже греет.
    Теперь надо подключить внешнее управление. С К8 - я понял - это просто управление включением и выключением тенов. И у меня для этого все есть, сухое реле с дистанционным управлением через телефон или интернет, и внешние датчики температуры.
    Но вот чего я не понял, так это что за функция "использование двухтарифного режима" (пункт 5.3.2) для которого есть контакты J3 ? Это что аналог К8 ? Замкнул - тены включены, разомкнул - тены выключены...
    Или через этот разьем как-то понижается мощность котла? Тогда на сколько понижается?
    И в догонку - гремит обратный клапан! Я сначала подумал насос, решил вот попал на хваленый VILO, однако при тщательном осмотре выяснилось, что это так что-то резонирует в обратном клапане!
    В итоге подсунул под него тряпку - стало чуть потише, если обмотать тряпкой - еще тише...
    Что делать? Менять?
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Промежуточное реле ничего не понижает. Оно замыкает/размыкает контакты при подаче на него номинального напряжения. На котле выдается сигнал аварии появлением 220в на контактах. Туда подключаем реле на 220 и оно замыкает 12 в. штатного БП на клемму 2 (Авария) у зонта.
    Да и реле дешеле. 500р. МРП1 от меандра например.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ничего не понижает. ВКЛ и ВЫКЛ.
  14. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Girya61
    То есть Вы хотите сказать, что у К8 и J3 суть одинаковые функции?
    Тогда почему они называются по разному - клеммы для подключения внешнего термостата и мощность на отопление - страница 25
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, но можно подключать разные устройства.
    @Strannik1958, если Вам интересно почитайте в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/229131/page-20 или пройдитесь поисковиком по форуму, обсуждалось уже неоднократно.
