1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Насос работает постоянно, даже если выключаю нагрев...
    Странно как-то
    Так и надо? Тогда зачем время выбега регулировать...
    Все выключил, включил. Заработал насос. Через К8 отключил нагрев - через 5 минут
    (у меня сейчас выставлено столько) насос встал.
    Но как только включаю нагрев насос уже не выключается...
    Специально давал нагрев 30 градусов, как только тены выключились (значит нагрелся!)
    переставлял температуру на 25 - все насос молотит уже без остановки
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Прислали мне новый датчик. Похоже на правду: 1014 Ом при комнатной температуре показал.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Управление по внешнему датчику: 1-2 на К8
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да.
    С перемычкой насос работает постоянно. Поставите внешний термостат, режимом работы насоса можно будет управлять.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У меня и без термостата всё работает. Сколько обозначено на выбег насоса, столько он и работает после отключения. Внешний термостат никак не влияет на этот процесс.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Fenix747, ну так расскажите @Strannik1958, что Вы мой пост комментируете?)
    Может Я и не прав с насосом, на свой газовый ориентировался!(
  7. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Подскажите как правильно подключить сигнал «авария котла» СКАТ к ZONT. На пальцах если можно)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @KSemen5, к сожалению котел у меня не Скат и авария на ZONT не подключена. В теме выше где-то были варианты.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @KSemen5, на предыдущей странице выкладывал схему.
  10. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Т. е. нужно дополнительно реле приобрести для подключения?
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да, любое реле на 220 вольт.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если у Вас свежий ZONT H-1v то там релюшка в комплекте идет.
    Посмотрел мануалы, да все верно подсказали,
    1. там на рисунке @Romku, где 220в на К1 подадите сигнал от Аварии котла
    2. поменяете параметр d. 26 в котле и все должно работать
  13. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    В комплекте ZONTа не было реле.
    Я далёк от электроники, какая то маркировка у реле есть?
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А оно вообще нужно? Еще и коннектор искать...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я тоже на уровне пользователя! Посмотрел, маркировки на нем нет!(Изделие Микролайн в термоусадке!)
    Соглашусь на 100% Юзаю два котла, два ZONTa с аварией даже не морочился!(
