1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я писал там же под картинкой пример реле. Имейте ввиду, что кроме сигнала аварии вы больше ничего не получите. В смысле причину аварии не получите.
    Так что камеру еще поставьте напротив котла, тогда сможете код ошибки посмотреть удаленно.
  2. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Я вот такое взял
    https://new.abb.com/products/1SVR405601R3000/cr-p230ac2-pluggable-interface-relay
    И контакты, для крепления на дин рейку
    http://new.abb.com/products/1SVR405650R0000/cr-pls-logical-socket
    На снимке самое левое. Стоит в районе 450 руб
    На схеме 220 вольт продаёте на контакты а1 и а2. При наличии напряжения контакты 11 и 14 будут замкнуты.
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Без заземления можно им пользоваться?
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Ваалдис, там заземление даже подключать некуда.
  5. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Fenix747, есть куда. Пять проводов подключается. Три фазы, ноль и заземление.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Ваалдис, Мы всё ещё про реле говорим? Если про него, то утверждаю - нет там контакта для его подключения! Это одна из функций реле - развязка цепей, чтоб один тип сети отвязать от другого.
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Fenix747, про какое реле, о чём вы? Я про котёл. На электрической схеме подключения котла к электросети пять проводов обозначено, три фазы, ноль и заземление.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Ваалдис, у Вас же на счетчике 5 проводов, и тяните все 5 жил на котел. В чем проблемы?
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну там выше то про реле обсуждали, я и не понял как так, какое такое заземление :). Но если про котёл, то его заземление обязательно.
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    У меня на счётчике четыре провода, три фазы и ноль. Заземление у меня сделано своё, возле дома. Просто у меня ещё не сделана проводка внутри, а холода на носу. Хотел подключить котёл временно без заземления. Видел на ютубе так люди делают в качестве временной меры, вот хотел узнать насколько это "спортивно".
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Подключить можно как угодно и это будет работать, но если что-то пойдёт не так, то высока вероятность что кто-то узнает что такое схватится за оголённый провод. Оно надо? Если заземление есть в какой-то точке, протяните провод оттуда к котлу. Шутки с электричеством не всегда кончаются удачно.
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Fenix747, причём тут оголённый провод? Из котла не торчат оголённые провода.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас все радиаторы и трубы окажутся оголенным проводом при определенных условиях без заземления.
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Avoronkov, у меня тёплый пол, никаких радиаторов.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    и что? У Вас нет в системе металлических элементов?
    @Ваалдис, мы Вас не уговариваем, Вас предупредили, делайте как хотите, котлу все равно.)
