1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я повторю - если что-то пойдёт не так. А что может пойти не так никто не знает. Так же никто не знает пойдёт ли что-нибудь не так, но лично для себя я включать такую технику без заземления не рискнул бы. Максимум что себе позволил бы - включить для проверки и не более того.
    На всякий случай напомню - вода очень неплохой проводник электричества.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Наконец-то я увидел как котел по 1кВт мощность переключает: только после установки внешнего датчика. Без него шаг был 3-9 кВт :no:
  3. Egenk
    Egenk
    Egenk
    Господа знатоки. Скат 9квт. Подключил к нужному разъему внешний насос. Котел не дает выбрать параметр 2 в функции f26. Только есть 0 и 1. Может версия такая? Или секрет есть? При параметре 0 напряжение на 1 и 3 клемах того разъема
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Egenk, к знатокам себя не отношу, но, что за функция f26? Если d. 26 то там параметры "0" и "1"
  5. Egenk
    Egenk
    Egenk
    Да, функция эта. Но в другом мануале... как на скриншоте...
  6. Egenk
    Egenk
    Egenk
    Какую мах мощность держит этот выход на клапан? 80Вт норм?
    И насос встроенный всегда работает постоянно при включенном котле?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    выбег насоса задается параметром d1 в минутах
  8. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Egenk, как только котел включается на нагрев включается и насос. При завершение нагрева насос продолжает работать10 мин, так настроенно на заводе. Но время работы насоса можно изменить и он будет работать постоянно
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что за датчик?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Датчик наружнего воздуха, 2200 руб.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Знаю несколько случаев, когда из-за потухшего котла в многоэтажках размораживаласть система отопления и водоснабжения. Нужен или нет - решайте сами)
  13. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @МаксимКазаков, просто с ним радиаторы в зависимости от погоды будут менее горячие и нагрев дома будет более продолжителен. В сильные морозы не надо будет руками увеличивать тем теплоносителя. Но скат9 и без наружного датчика должен мощность менять с шагом 1квт
  14. Макс77
    Макс77
    Макс77
    А причем наруж датчик и авария котла? Как остальные живут то?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Макс77, Понятно, спасибо!
    Я вот думаю какой датчик поставить, уличный или комнатный или оба сразу. Или сразу Зонт, но там стока всего удаленного, чего мне не нужно вроде бы.
    В идеале хочется топить стяжку теплого пола по ночному тарифу, а утром выключать и держаться так до вечера:)]
    И чтобы по достижению 21 градуса дома котел переставал топить, а то с тарифом 6 рублей за квт разоришься:close:
    Какие тут датчики помогут?
