1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разрулят. Внутренний определяет что греть надо/ненадо, а внешний - решает, с какой собственно температурой теплоносителя надо это делать.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Они разные задачи решают.
    Внутренний просто отколючает котел при достижении требуемый температуры в комнате, т. е. не дает перетопить.
    Внешний задает мощность котла, чтобы достичь нужной темпрературы теплоносителя экономичным способом, коммутируя ТЭНы
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Каких именно условий?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Главнее всегда будет тот чье условие выполнится первым
    К примеру вы на комнатном поставили 25 градусов и на внешнем датчике ошиблись с кривой
    В таком случае по достижении 25 градусов у вас комнатный отключит котел
    Либо вы ошиблись с кривой в другую сторону тогда температура 25 не будет достигнута и котел будет отключать тены в момент достижения необходимой температуры теплоносителя
    Идеально это когда у вас на термостате стоит 25 и подобрана кривая что бы достичь именно 25 не больше не меньше и котел включится в начале отопительного сезона и выключится в его конце
    Ну а комнатный термостат будет работать только когда солнышко в окошко насветит
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Протерм на своём сайте выкладывал когда-то. Можно попросить @Vaillant GR, чтоб продублировал. Если конечно политика компании по отношению к антифризам в очередной раз не поменялась:)
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    не вижу тут проблемы
    поправляете кривую на 1-2 шага
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так и я проблем не вижу, я пытался объяснить человеку на примерах какое поведение котла ему ожидать
    у меня эта связка уже отработала отопительный сезон и сейчас приступила ко второму
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mibua, @KorbenDalas, А ссылочками в личку не поделитесь? На оптимальный комнатный незонт и оптимильный уличный? :hello:Но с кривыми чую придется повозиться, главное не сделать перерасход тепла
    А сколько по опыту тратиться квт на разогрев косвенника в 100 литров?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Было б о чём спорить, а то ведь втроём сказали одно и то же, только разными словами:aga:
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он по сути единственный
    https://www.forumhouse.ru/posts/19980289/
    Любой какой вам пригленется с сухими контактами у меня Salus 091FL из минусов у него гистерезис 0,5
    В квартире computherm q7 у него меню менее приятное но гистерезис 0,2
    так же они бывают в проводном и беспроводном исполнении
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mibua, Понял, пока самый бюджетный нашел Exacontrol 7 Protherm
    Уличный я так понимаю это от Протерма который, ага, понял!
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так ему не обязательно быть протермовским, посмотрел цены у нас он явно не самый дешевый
    он самый
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И что?[/QUOTE]
    и ничего!) Принял к сведению! Анализируем ситуацию!) Принимаем к сведению..., что...
    Вы сами указали решение проблемы!) Да и 200 км для "бешеной собаки" совсем не крюк!)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Соглашусь! Два года юзал, с пожилыми родителями (сам работал вахтой, значительно дальше 200км!) Устал регулировать по телефону! (родители, сами понимаете) Поставил ZONT, Стал мониторить сам! До сих пор комнатный лежит! Могу продать за недорого!)
  15. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @KorbenDalas,не надо писать, то в чем не понимаете. Уличный датчик меняет только тем теплоносителя, но не мощность. Квт меняет сам котел, взависимости от тем обратки, но не больше чем выставил хозяин, если ввод в дом меньше, чем максимум котла
