1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы не правы!(Мощность максимальную котел конечно не меняет сам, но тоже обращал внимание что более плавно котел регулирует мощность при наличии дополнительных датчиков! Уж не знаю с чем это связано!(
  2. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Не надо продавать. Поставте в паралель с зонтом. Вы в курсе событий будете и регулировать сможите если что то. А с крутилкой и пожилые люди справяться
  3. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @KorbenDalas, да этот теплоноситель разрешен к использованию.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там не крутилка, цифровой датчик! Решалось опусканием, подъемом выносной панели (термометра)!)
  5. Макс77
    Макс77
    Макс77
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы не горячитесь. Как говорят поспешишь - людей насмешишь.
    Уличный датчик меняет температуру теплоносителя путем управления мощностью котла. Иначе никак.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    параллельно не будет работать
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему не будет? Кто раньше встал (замкнул) того и тапки!)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сорри, инет тормозит!(Дубль!(
  10. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @KorbenDalas, у Вас точно скат? Еще раз для тех кто в танке и горячится: уличный датчик регулирует только ТЕМ. ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ в зависимости от тем наружного воздуха, чем холодней на улице, тем выше температура будет в системе, но никак не мощность. Мощность регулирует плата котла и датчик который показывает Вам тем в системе. При включении котел начинает работать либо на полную мощь, либо на ту которую выставит хозяин данного чуда. Как только обратка прогреется, котел сам уменьшает мощность, чем дольше работа котла, тем меньше квт он потребляет. Читайте инструкцию внимательно.
  11. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @KorbenDalas, не смешите Вы людей и не вводите в заблуждение. Если не знаете, то лучше спросить или промолчать
  12. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @KorbenDalas, Вы сколько котлов за свою жизнь смонтировали? Если не секрет конечно.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Похоже вы про одно и тоже, так как температура в системе все же связана с необходимой мощностью для ее достижения
    В идеальных условиях если забыть про ночной тариф, котел должен включиться в сентябре и выключится в начале апреля, это даст максимальный комфорт жильцам да и котлу так легче работать. И достигнуть этого можно благодаря внешнему датчику и правильно настроенной кривой
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @KorbenDalas, @Макс77, А вот в опрос еще, не имеет же смысла ограничивать мощность ниже 9квт? пускай прогревает на полную и потом просто отключается, чем будет постоянно работать на меньшей мощности, верно?
  15. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Фото сделать?
