1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы про параллельно или про последовательно ?
    если что то у меня последовательно
  2. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Если у Вас достаточно мощности для работы котла, то конечно ничего ограничивать не надо. При включении котел начнет работать на максимум, при прогреве системы, он сам начнет скидывать квт. Вплоть до 1 квт, а как только температура достигнет заданной, выключится. Если нет ком термостата, котел будет работать по тем теплоносителя, что не правильно, но принцип снижения мощности тот же
  3. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Просто в колодку в котле подключите, там где зонт подключен
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а чего в этом неправильного если температура теплоносителя будет покрывать тепло потери помещения ?
  5. Макс77
    Макс77
    Макс77
    В идеальных условиях если забыть про ночной тариф, котел должен включиться в сентябре и выключится в начале апреля, это даст максимальный комфорт жильцам да и котлу так легче работать. И достигнуть этого можно благодаря внешнему датчику и правильно настроенной кривой[/QUOTE]
    В идеальных условиях котел отключать не надо. С таким летом как в этом году, он и летом иногда включался. И выключать его не надо, насос может закиснуть
  6. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Если он будет работать по теплоносителю, то будет тактование и дискомфорт
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы я так понимаю сантехник ?
    В том случае если мы подключаем 2 термостата параллельно мы получаем следующие события
    Зонт достиг заданной температуры и разорвал контакт но второй термостат еще не достиг своей заданной температуры и контакт замкнут итого котел продолжает работать и не реагирует на удаленные команды зонту о понижении температуры
    В случае последовательного подключения на комнатном термостате мы оставляем режим комфорт к примеру это +25 контакт замкнут, а уже зонтом включаем удаленно эконом режим к примеру +20 и при достижении +20 зонт разорвет контакт и котел отключится, при этом когда мы дома на зонте мы выставляем температуру к примеру +27 и управляем комнатным термостатом либо по его расписанию либо как угодно но в данном случае уже он будет размыкать контакт а зонт будет выполнять роль перемычки
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну разве что при не сбалансированной системе
    Так я и не говорил про отключение котла из розетки, я говорил про котел должен включиться, всмысле включиться самостоятельно потому как внешняя температура достигла пороговой если мы говорим про внешний датчик либо температура в помещении упала ниже чем настроено на комнатном термостате
  9. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Котел будет работать, по термостату где выставленна более высокая тем. Второй в это время, просто бутафория).
  10. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Мне хватает зонта. Для пожилых людей интернет темный лес, им прще крутилкой управлять.
  11. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Что летом, что зимой люди привыкли жить при определенной температуре, поставили и забыли. Будет тепло он работать не будет, похоладает включиться, нагреет до заданной и выключится. Зачем настройки менять, особенно тем кто топится ночным тарифом. Как то так
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    К чему все эти движухи? Чтобы перейти к управлению по комнатному термостату, все равно нужно поменять режим ZONTa, не проще ли уже одним ZONTом управлять использую прогу с ЛЮБОГО (комп, планшетник, телефон,) устройства в доме?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    И как вы зонтом понизите температуру когда вы не дома если на комнатном термостате стоит температура выше чем вы хотите поставить ?
    А при последовательном подключении это возможно
    Пожилым людям очень нравятся циферки на комнатном термостате они когда там видят 22 им сразу теплее становится :) и они начинают стрелочками ставить 21 типа и экономия и тепленько
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    С этим согласен, остальное не понял при чем и к чему в целом и спорить с вами не намеревался
    В целом вы правы но для этого нужно найти телефон, комнатный термостат это как пульт от телевизора всегда на тумбочке хотя теликом и с телефона можно управлять
  15. Макс77
    Макс77
    Макс77
    При выходе из дома, комнатный ставите на снежинку и он не участвует в работе. Если с зонтом что то случится и тем упадет до 7 градусов, то комнатный включит котел и дом не замерзнет
